Гость dshvorov Опубликовано 17 Марта, 2012 в 03:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 03:34 (изменено) Привет, подскажите принцип действия отсечки на кт3107. И вместо 4,8-9,8в у меня будет 12в (силовая часть будет от другой схемы на 12в, так что ее не рассматриваем). Просто резисторор делителя подобрать и все? Изменено 17 Марта, 2012 в 03:36 пользователем dshvorov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 17 Марта, 2012 в 04:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 04:41 T1 служит для отключения микроконтроллера по входу MCLR (вывод 4) при снижении питания ниже 5 вольт. Верхняя величина напряжения ограничивается встроенным диодом по выводу 4. Я считаю, что менять ничего не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 17 Марта, 2012 в 05:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 05:23 (изменено) а можно маленько по подробней, не могу въехать и все тут, пожалуйста! Мне просто надо отсечку на 9в сделать Изменено 17 Марта, 2012 в 15:48 пользователем dshvorov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 17 Марта, 2012 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 16:32 получается, что просто ниже 5 вольт отрубается LM и закрывает транзистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 17 Марта, 2012 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 16:33 При снижении напряжения питания до 5 вольт T1 закрывается и контроллер останавливается, потому что подача нуля на вход MCLR - это сброс микроконтроллера. На сайте WWW.MlCROCHlP.RU- есть описание на русском языке pic12f629-pic12f675. Чтобы сделать отключение при 9 вольтах необходимо базу T1 подключить к стабилизированному источнику 9 вольт ( можно просто подсоединить базу к катоду диода Зенера , а анод подключить к земле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 17 Марта, 2012 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 16:38 (изменено) все понятно, значит просто на стабилитроне сделаю отсечку так Изменено 17 Марта, 2012 в 16:44 пользователем dshvorov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 17 Марта, 2012 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 17:08 Да такая схема подключения подходит, только между верхними выводами R5 и C2 необходимо поставить резистор 2 - 5 ком. Это требование даташита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 17 Марта, 2012 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 17:15 ок, учту, спасибо за помощь. О результатах работы регулятора отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 18 Марта, 2012 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 11:14 привет, собрал отсечку, но чудеса какие-то происходят - что с отсечкой что без нее схема работает. В прошивке чего-то нитак что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 21 Марта, 2012 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2012 в 12:05 с отсечкой разобрался - работает. Осталась проблема - не всегда выходит на полный газ (особенно на заднем ходу) при резком нажатии на курок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость elektron7 Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:04 Это не отсечка, а обычный инвертор сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 28 Марта, 2012 в 02:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 02:03 в регуляторе это отсечкой называется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
