TDA1541A без цифрового фильтра
  • Ответов 84
Спасибо, что откликнулись! :smile: Есть в наличии такое устройство, его можно использовать?
Я бы 13й и 15 и вместе соединил, получилась бы земля. с + С10 взял бы +15 вольт а с - С11 минус 15 вольт. правда меня смущает R5.
Организовал двухполярное питание +/ - 15 вольт от внешнего источника. Звук стал значительно тише. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Зараннее благодарен.
Output_Philips_AK_601.pdf
Я не пробовал 1543, но если бы она у меня была, то сделал бы следующее.
1. Вместо резистора, что идет с 7 ноги на землю, воткрул бы подстроечник - очень интересно, как поведет себя цап и ОУ при регулировке этого резистора.
2. Поставил бы осциллограф на выход ОУ и поигрался бы резисторами ОС в ОУ - наблюдая за формой сигнала - синуса и прямоугольника.
Ну а там по ситуации.
alexd, я именно так и поступил! :smile: При уменьшении сопротивления на 7-ой ноге, в даташите указано как "необязательное", уменьшается постоянное напряжение на выходе ОУ! Удалось с 3,2 в довести до 0,025. С осциллографом пока "напряженка". Сейчас в ОС ОУ 2,2 ком, а в даташите для NE 5532 (которая установлена вместо штатной) 1,5 ком. Может, заменить и не морочить голову? И естественно, проверить уровень постоянного напряжения на выходе?
Изменено пользователем konstantin14
А как при этом меняется звук?
Я бы оставил с постоянкой 0,025, убрал бы кондеры из тракта, я думаю было бы лучше.
Из даташита не совсем понял функцию резистора на 7 ноге, а попробовать не на чем было!
Но уже интереснее!
Звук по громкости фактически вернулся до переделочного состояния :smile: , при этом значительно лучший, чем с штатным однополярным питанием. А все-таки, уменьшить номиналы резисторов в ОС?
Нет, не стоит, уровень упадет.
Можно ради интереса поставить другой ОУ, воткнув панельку на место 5532.
Разные ОУ дают разный результат - вот это стоит попробовать. :smile:
Уровень может и упадет, :smile: , но увеличится глубина обратной связи и снизится уровень искажений. Или я не прав?
Вообще в даташите на 1543 не указан расчет номинала данного резистора, зато очень просто показан расчет такого же резистора на примере РСМ1794-98
Выглядит это так:
Vi = Iout (p–p) × Rf
Vi - выходное напряжение (амплитудное значение )
Iout - выходной ток в мА для 0дБ.
Rf - сопротивление этого резистора в кОм.
Естественно питание этого I\U должно быть двухполярныи и не менее +/- 12В
На практике, когда я запускал РСМ1798 от USB с питанием I\U от +/-5В у меня ОУ вообще отказался работать, пока не уменьшил сопротивление резистора в ОС до 220 Ом, против 750 помоему расчетных.
Так что лучше на практике подобрать желаемое под свои условия.
По даташиту 1543 full scale current 2,3мА
Значит для резистора в 1,2к размах на выходе должен быть 2,3*1,2 = 2,76В амплитуды.
Как то так....
А вот как на выходной ток виляет Rbias?
