Гость mreagle Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 15:09 Весело-то оно весело, но, просто, обидно тратить драгоценное время. Алексей, например за это время, может, ещё каким-нибудь ЦАПом новым нас порадовал бы :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 13:54 Конструктивный вопрос (: - кому попадались варианты спдиф селекторов для дир ки 9001й и в принципе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 17:53 Конструктивный вопрос (: - кому попадались варианты спдиф селекторов для дир ки 9001й и в принципе? Наверное мне :smile: Если имеется ввиду организация несколькиз SP/DIF входов для одного приёмника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 19:05 Вы правы(: Организация нескольких входов для одного приемника)Яростное гугление в свое время кроме непонятки ничего не дало( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexd Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 03:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 03:35 Мне видится такой вариант. Например для 4х входов. 4 SPDIF входа, 4 RS485 конвертера, мультиплексор. Мультиплексор управляется тактовым генератором со счетчиком, чтобы выборка входов шла по порядку, по принципу бегущего огня. Остановкку генератора завязать на выход error DIR9001. То есть ищем вход, где есть сигнал, как произошел захват ФАПЧ - останавливаемся. И предусмотреть ручное переключение. Ну как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 20:32 Спасибо за концепцию! Попробую набросать на выходных.Может в отдельную ветку вынести этот вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 20:36 Может в отдельную ветку вынести этот вопрос? К бабкам не ходи! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 06:19 Конструктивный вопрос (: - кому попадались варианты спдиф селекторов для дир ки 9001й и в принципе? Вот как вариант: Разумеется, вместо оптических входов можно реализовать SP/DIF. Переключение входов (выводы S1 и S2 мультиплексора) это как душа пожелает: галетником, счётчиком или как предлагалось выше автосканированием. Где-то была более элегантная схема. Как найду - запостю :smile: Добавлено после раздумий: Вот нашёл, самый кошерный вариант :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 08:30 Хе, а я бы использовал один трансформатор и спидиф конвертер, но 4ре сигнальных реле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 20:19 (изменено) Спасибо за схемы! Я так понимаю что по кошерной схеме можно на произвольное количество входов собрать коммутатор - главное что бы был много входовой И НЕ элемент... хотя по моему он в таком включении работать не должен - (нет все таки будет :smile:) А в чем кошерность то его?? Я так понимаю что если первую схему оснастить трансформаторами конверторами то будет то же что и вторая. Или у второй больше подавление сигнала с параллельного входа? Изменено 8 Апреля, 2012 в 13:51 пользователем jiner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 10:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 10:38 Может, не совсем по теме. Подскажите, пожалуйста, а можно организовать двухполярное питание ОУ после TDA 1543 в таком случае? Output_Philips_AK_601.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 18:29 Да легко. Отрезаете дорожку которая ведет к 4ой ноге - это масса приходит, далее меряете напряжение на восьмой ногу относительно земле. Допустим оно у нас получилось +15В, потом берете стабилизатор LM7915 и запитываете согластно даташиту. Есть другой и крайне желательный вариант. Отрезаете на плате дорожки которые идут к 4ой и 8ой ноге микросхемы, собираете стабилизатор на LM317T+337T которые предварительно запитываете от любого маломощного трансформатора(к примеру ТП-112) с выпрямителем на быстрых диодах и емкостью 4700мкФ в плече. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
