Гость Covax Опубликовано 6 Марта, 2012 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 08:54 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собираю усил РР на 6п3с по схеме №1, Сергея Сергеева. Вопрос по выходному трансформатору: Хочу намотать вот на таком железе железо два ПЛР 45 х 26. Расчитал, первичка 5115 витков ∅ 0.23; вторичка 115 витков диам 1.23. Пересчитал вторичку по формуле, для 2-х параллельных обмоток, получилось ∅ по 0.615. Подскажите пожалуйста, эти две параллельные обмотки на каждой катушке 2 по 115 витков, или же нужно делить пополам, как и первичку, или ещё как...? И ещё, хочется сделать универсальный транс на 4, 8 и 16 ом (под разную аккустику, имеется в наличии) как лучше мотать по формуле w/w2=корень квадр. из 4/8, или каждую доматывать отдельно? За ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Марта, 2012 в 13:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 13:09 5тыс витков 0.23 проводом на таком здоровом каркасе дадут активное сопротивление ом под 500 не меньше. На таком железе надо первичку мотать проводом 0.6, чтобы активное сопротивление было не больше 150 Ом. Для 6П3С хватило бы и половины такого сердечника. Вторичную обмотку лучше намотать на 4-8 Ом например 100+41 виток. на каждой катушке. Чтобы подключить 16 ом надо будет 2 4-х омных обмотки соединить последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Covax Опубликовано 11 Марта, 2012 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 14:38 Рад бы намотать и на половинном железе, да нет такого. Напряг с железом. Считал по разным рекомендациям, везде разные данные. В первый раз получилось вроде первичка 3454 провод 0.34, вторичка 118 прговод 1.44. Чему веритиь??? Может подскажете какие нибудь рекомендации ? Добавлено после раздумий: Да, еще: если Вы думаете, что я собираюсь мотать именно на этом каркасе, как на фото, то нет. Я думаю из этого трансформатора сделать два выходных! Там каждая подкова ПЛР 26х45. Соответственно мотать на других, самодельных каркасах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yuss Опубликовано 17 Августа, 2012 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2012 в 16:46 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собираю усил РР на 6п3с по схеме №1, Сергея Сергеева. Вопрос по выходному трансформатору: Хочу намотать вот на таком железе железо два ПЛР 45 х 26. Расчитал, первичка 5115 витков ∅ 0.23; вторичка 115 витков диам 1.23. Пересчитал вторичку по формуле, для 2-х параллельных обмоток, получилось ∅ по 0.615. Подскажите пожалуйста, эти две параллельные обмотки на каждой катушке 2 по 115 витков, или же нужно делить пополам, как и первичку, или ещё как...? И ещё, хочется сделать универсальный транс на 4, 8 и 16 ом (под разную аккустику, имеется в наличии) как лучше мотать по формуле w/w2=корень квадр. из 4/8, или каждую доматывать отдельно? За ранее спасибо! вторичка - не прокатит 2 в параллель по 0,615 (д 1,23- сечение 1,18кв мм 0,615 сечение 0,3 кв мм) делай 4х0,63, на каждой катушке по 115 витков и всё в параллель. для 8 и 16 ом на каждую катушку намотать дополнительно по расчету Ktr= кв.корень из( Raa/Rn) ∅ провода исходя из мощности в нагрузке. у вас что- то получается большое Raa (около 8к) для 6П3С - оптимально 5,6 ...6,6к. по типовым режимам в пентоде, в триоде - 5к с фиксированным смещением. ПЛР 26х45 это габаритная мощность порядка 150 вт на 50 гц, на 20гц будет 60 вт. провод в первичку нужно брать по масксимуму для увеличения кооффициента заполнения окна - индуктивность рассеяния и распределенная емкость снижается. мотать секциями первичка 5 секций между ними 4 секции вторички, еще лучше, если секции соединять перекрестно - 1 секция на 1 катушке - 2 секция на 2 катушке и т.д. Изменено 17 Августа, 2012 в 17:29 пользователем yuss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
