TANk Опубликовано 1 Марта, 2012 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 18:46 тогда вот такой ещё вопрос : blush.gifнапряжение по даташиту между накалом (средняя точка накальной обмотки у меня заземляна) и катодом - 100 вольт. у верхней по схеме половины оно при напряжении питания 370 вольт уже составляет 190 вольт. При увеличении анодного напряжения -ещё больше увеличится напряжение между катодом и подогревателем. Как быть? В принципе уже ответили. Есть 2 способа решить эту проблему. 1. При напряжении питания до 360-380в делаем делитель с анодного напряжения, так чтобы на его выходе был потенциал примерно в в 100в. Этот потенциал подаем на накал лампы. Получается что разность напряжения между накалом и катодом у нижней лампы будет +100в, у верхней лампы -80-90в - За пределы допустимого уровня не выходим. Все нормально работает. 2. Если напряжение питания 400-420в - то тогда на нижний этаж используем одну лампу (половина на левый канал, половина на правый), на верхний этаж используем другую лампу, накал которой запитан от отдельной накальной обмотки, на которую подаем с делителя смещение порядка 250в. Так чтобы напряжение между катодом и накалом тоже было не более 100в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
