подскажите по СРПП
Подскажите по настройке СРПП каскада.
Настройка сводится к подбору оптимального анодного тока или напряжения смещения.
Думаю, что важнее ток. Разброс параметров ламп делает напряжение смещения не вполне объективным показателем. Это факт мощных ламп и справедливо для всяких там 6Н23П и 6Н6П. Прикидки строятся вокруг тока, смещение только для контроля тока.
тогда ещё вопрос.
ток лампы по даташиту 2,3 мАм
с резисторами , которые указаны в схеме он в реалии гораздо меньше (0,07).
если подогнать его под номинал то резисторы будут иметь значение , близкое к 500 ом-ам
по какой причине тогда множество подобных схем с использованием лампы 6н9 имеют номиналы резисторов 1,5-2 ком-а?
Чихать на справочный листок, в схеме другой режим. Указанное сопротивление - норма для автосмещения 6Н9С. Сам поставил бы R3 1.5кОм и не стал бы думать. Не раз видел в SRPP одинаковые резисторы автосмещения и делал тоже не раз.
и я видел...
и тоже не раз...
и не раз разные номиналы (от 1,5 до 2 с лишним, причём встречал схему, Манакова, там резисторы разного номинала )
Хотелось бы услышать более вразумительное объяснение, чем "чихать"
Недавно возился с СРПП на 6Н6П (правда, на выходную нагрузку 55 Ом-для наушников), заметил, что коэффициент искажений очень сильно зависит от верхнего резистора Р2 (ставил подстроечник), а от нижнего Р3-не очень (верхний резистор оказался почти в 2 раза больше по сопротивлению, чем нижний). Будет время-проверю свой СРПП в двухтактнике на 6П36С (на предмет гармоник и максимальный выходной сигнал) в реальной схеме, сейчас для 6Н9С стоят одинаковые по 1 кОм, но возможно, верхний нужно больше. КНИ на выходе около 0,14% при 15 Вт на 8 Ом
Как то интересно построен вопрос. :smile:
Напряжение на лампах равно примерно половине напряжения питания каскада. А вот подбором смещения мы выставляем оптимальный анодный ток.
Причем для лампы 6Н9С оптимальный ток равен примерно 1-1.5мА, а вот для лампы 6Н8С этот ток будет уже в районе 8-10мА.
Исходя из этого и глядя на ВАХ лампы, определяем какое должно быть смещение и подбираем номиналы катодных резисторов, чтобы установить выбранный режим.
по напряжению питания (то что на лампах мы имеем примерно половину от общего) я то-же думал.
по току 6н9с- по справочнику номинал при напряжении 250В - это 2,3 ± 0,9 (или Вы приводите значение 1-1,5мА применимо к половине напряжения питания?)
А можно более детально, в смысле глядя на ВАХ-и? :smile:
Соседняя тема.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6388&st=0
сообщение 24 например. Если поискать по форуму, то еще раз 5 это же самое можно найти.
А вообще то для СРПП каскада на 6Н9С или 6Н8С надо бы напряжение питания побольше В районе 360-400в. Так чтобы напряжение анод-катод у каждой из ламп было в районе 180-200в. Вот тогда этот каскад начинает работать как положено. А при питании в 200-250в лучше применить низковольтные лампы типа той же 6н23П.
тогда вот такой ещё вопрос : :smile:
напряжение по даташиту между накалом (средняя точка накальной обмотки у меня заземляна) и катодом - 100 вольт.
у верхней по схеме половины оно при напряжении питания 370 вольт уже составляет 190 вольт. При увеличении анодного напряжения -ещё больше увеличится напряжение между катодом и подогревателем. Как быть?
Изменено пользователем 2uri
В голову идёт только использовать по баллону на этаж и накал верхней лампы подать с отдельной обмотки или с отдельного трансформатора. Такое видел не раз и не два. Мне часто было проще использовать по лампе на этаж для обоих каналов. Сигнал подводится куда проще и анод так же подводится куда удобно.
Извините, повторюсь, но раз уж вопрос по существу (цитата из переписки с Гэгэном):
Самое простое для накала SRPP на одной лампе - сделать искусственную среднюю точку на двух конденсаторах 1-2мкФ и заземлить среднюю точку. Можно взять К73, К77 напряжением 160-250В.
