Вега 10у-120с
на внешний вид транзисторы вроде целые.
ну-с, выпаяю, прозвоню)
На вид то они почти всегда выглядят целыми, если они не обуглены конечно! :smile:
Но зато ты определил что у транзюков нет "короткого" на переходе Б-Э.
Ориентируйся на сопротивление 600-700 Ом на переходах Б-Э, Б-К. К-Э звониться твоим прибором не должен. А еще лучше напиши что намеряешь.
  • 10 месяцев спустя...
А есть какие-то рекомендации, как можно избавиться от фона в этом усилителе? Сделал некоторые доработки: поставил конденсаторы в питании на 10000μF шунтированые 1,5μF пленкой, по +12 и -12в добавил электролиты 1000μF+шунты 0,22. Исключил из схемы блок первого предусилителя и сейчас входной сигнал подается на R5 R6. Убрал плату наушников с длинющим кабелем, а чтобы работало замкнул контакты 1-2 и 4-6 на разъеме XP9. И вроде всё ничего, но вот фон...и фонит оконечник т.к. выдернув штекер XP8 тем самым отключив пред, фон не исчезает. Немного прослушивается сетевой, но в основном это фон как от неправильно разведенной земли. Можно что-то с этим сделать?
  • 2 месяца спустя...
Есть одна единственная, простая, лично мной проверенная дважды. Никаких иных манипуляций, кроме как изменение разводки БП по цепям ±23В (если конечно потенциометры не "хрустят" и не загажены, иначе отревизировать). Убираем банки по 5000 μF и выкидываем пластмасски, в которых они стоят, перед трансформатором появляется место, куда можно вынести диодный мостик и поставить по 3 конденсатора в плечо по 2200 μF (такой ёмкости этому усю за глаза, можно больше, кому как нравится), естественно шунтированных плёнкой по 1 μF ну или как нравится, там, керамикой. Три провода от трансформатора свитые косичкой сначала должны идти к мостику, с мостика на конденсаторы, с конденсаторов на плату куда следует.
В другом случае я не выносил диоды с платы, в таком случае дорожки по + и - после мостика нужно порезать, в месте разреза дорожки к каждому её концу припаивается провод, так что получается к дорожкам + и - идут четыре провода, провода от плюсовой дорожки свиваем вместе и на плюс конденсаторов (которые в том же месте остаются, как в первом варианте), также и провода от минусовой дорожки свиваем промеж собой и на минус конденсаторов. От трансформатора общий провод идёт сначала на конденсаторы, с них на плату (не помню в какую именно точку я припаивал на плате, усилы давно не у меня, но по фото вспомнил бы). А два других провода от трансформатора свиваются вместе и сразу на мостик. Провода желательно не менее 0,75 кв. мм сечением.
Если усилитель исправен, то без всяких дополнительных костылей фон в усилителе напрочь исчезает, хоть ухо к колонке прикладывай, а при выведенном на максимум регуляторе громкости и открытом входе слышен небольшой ровный шум. Так что усилитель в этом смысле меня сильно удивил, очень даже прилично ведёт себя на фоне современности.
Изменено пользователем romik
Спасибо Роман! Сделал по вашему первому совету, с вынесом диодного моста, и после включения приятно удивился. Фон от неправильной разводки исчез полностью! Шумок остался, но на малой громкости его не слышно, а на большой забивается звуком.
Не могу на этот усилок найти переменники - шуршат.
И задолбал шум "первой" микросхемы в регуляторе тембра.
Может кто знает на что 157уд2 замнить?
Только не советы, а кто реально менял с улучшением ...
Очень рад, что кому-то пригодилось. Ещё одна монетка в копилку статистики, лишнее подтверждение абсолютной верности теории относительно источника фона в этом усилителе.
И ревизия не помогает? У меня лично резисторы полностью перестали шуршать после ревизии.
Оч. странно, вроде и не заметен там шум, я сидел возле колонок и шум становилось слышно, если громкость на максимум выводить, может источник, к которому усил подключён, шумит?
С гарантированным уменьшением шумов эти ОУ можно заменить, например, на ОР275 или ОРА134, по даташиту легко всё сделать, правда они в корпусе дип 8 и цоколёвка иная, но если не сильно начинающий, трудностей не должно возникнуть.
Надо ли для ОРы цепи коррекции ???
Для ОРА134 не надо, он скорректирован для единичного усиления, для ОРА275 в зависимости от усиления небольшой кондёрчик надо, сейчас не вспомню, лучше даташит глянуть, полезно учиться в них копаться.
Ром, а что значит "ревизия".
Если промыть и смазать, то всё это сделано.
Кому-то помогло, но два переменника всё-одно шуршат и трещат ... :smile:
я в своей 122й веге менял на китайские сдвоенные, крепил их прямо к лицевой панели, только у них ось толще, так что пришлось ручки новые купить. Зато проблем никаких, доволен как слон!
157УД2 не славится шумами, а наоборот позиционируется как малошумящая, может быть правда не в ней дело?
Да, с осями потенциометров проблемма ... :smile:
А по шумам хотелось бы их снизить до минимума на максимальной громкости.
Если промыть и смазать...
Так точно, промыть и смазать вазелином всё, а ещё подогнуть пружинящие контакты так, чтобы всё очень плотненько собиралось. Конечно, признаюсь, в редких случаях (по крайней мере в моей практике крайне редких) это не помогало, видимо из-за чрезмерного износа графитового слоя. Если так, а найти полный аналог не получается, то наверное действительно лучше взять распространённые сегодня в продаже сдвоенные с толстой осью, а ручки либо тоже купить под них, либо как нибудь штатные "примастрячить".
