ламповый УМЗЧ для наушников
Доброго всем времени суток. Затеял я собрать усь по "всем" канонам ламповой техники. Вибор пал на
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1101-us...p-vintage-.html
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1845-pr...-na-ir2153.html
так как наушники у меня на 250ом и више
схеми в принцепи одинакови только разние лампи .. но на макете я собиру оба варианта и потом виберу
1.на выходе вместо електролитов точно буду ставить МБГО+ слюда. Пока что насобирал 90μF на канал по схемам 100 и 470μF ,вопрос! а сколько надо?
2.на вход К71 на 6.8μF но во второй схеме его нет, а ставить?
3. какие резистори лудчше использовать ВС или ПТМН (и то и то могу достать)
4. теперь вопрс по питанию.. накал ламп буду делать постоянкой а от аноднодное наверно буду делать кенотронное роздельное на каждый канал с П образними фильтрами. книжка советует 20гн и конденсатори по 30 μF. а как лучше сделать?
зарание примного благодарен
Изменено пользователем vesljar
  • Ответов 28
А какие у Вас наушники?
Бердина 770
pioneer hdj 1000
и какието АКГ
в качестве источника виступает ПЦМ2705+ОРА2604
Будут играть нормально.. :smile: Если не 80 ом.
Я свои 770про 250ом уже совсем не одеваю, только если в игры поиграть.
С таким серьезным подходом как у Вас, я бы посоветовал трансформаторный выход.. с учетом возможной смены наушников на более интересные.. :smile: Все современные топовые закрытые наушники имеют небольшой импенданс. (по крайней мере из тех что я рассматривал для себя - AT W5000, JVC Victor DX700 - DX1000).
с трансформаторним выходом у меня уже есть усь на 6Ф3+твз 1-9 по схеме Корниенка
то что схема рабочая и звучит хорошо я знаю. Я ее както собирал на макете как и все новечки а щас хочу повторить но уже на серьозной базе..
Для наушников сопротивлением 250 Ом 47μF дадут частоту среза 14Гц, 33 μF дадут 19Гц
Если речь идет о 80 Ом версии, нужно 100μF для частоты среза в 20Гц
33μF это немного, можно набрать из плёнки даже
извените за такую ошибку(
нагрузка усилителя будет 250 ом
а речь щас идет о выходном конденсаторе.. я вас правельно понимаю?
Так она лучше звучит, замените трансформаторы на что-то получше и лампы на хорошие импортные аналоги.
зы. Не забывайте что не только частота среза важна при определении емкости выходного конденсатора, но еще и фазовые искажения! А они будут немаленькие в Вашем случае!
Ели не хочется ставить электролиты на выход, то можно найти 100-200мф конденсаторы МБГО без проблем или пусковой полипропилен на 100-120мф. Или еще лучше нормальный полипропилен, например Solen. Тут все зависит от наличия средств..
Изменено пользователем Jaster
нуу 90μF 300в на канал я уже насобирал. я так понял что для данних схем и 33μF будет достаточно.
посему у меня на выходе будет стоять 120μF (4*30μF) и число чотное и вроде так компактней))
по поводу пускових полипропиленов я думал... даже искал подходящие.. но чото доверия они мне не внушали а заказать всегда успеим) надо сначала на "кошках тренироватся"
Есть и не пусковые пленочные кондеры такой емкости, скажем, в ассортименте Vishay или Epcos, но такие просто так в магазине не приобрести, нужно с инета заказывать.
