TDA1562, правильная разводка печатной платы
Гость mr_smit
  • Ответов 74
как вариант может так... не идеал, конечно...
На этом варианте и остановлюсь. Спасибо. Хотя конечно не понятно что тут не идеального :smile: Как правильно заметил yamazaki: "А вообще плата уже и так отличная" :smile:
И, если можно, вопрос по ФНЧ. Такая схема работоспособна, или в ней что изменить нужно?
Изменено пользователем mr_smit
Хочу обратить внимание вот на что: постоянное напряжение, необходимое для работы ОУ от однополярного источника питания подано только на входной операционник. Переходные емкости отсутствуют. И ставить их нельзя ОУ выйдут из режимов по ПТ. Следовательно все ОУ усиливают как переменку так и постоянку. На пути постоянки подстроечные и переменные резисторы.Через них идет постоянка. А они этого не любят, появлятся треск и шум. А регулировка частоты среза скорее всего будет пользоваться очень часто. К тому же в машине постоянные вибрации. Срок службы переменников полгода-год...
Схема имхо не очень в плане надежности.
Там вроде TL074. Это 4 малошумящих операционника. Питание подводится по одному выводу.
А что улучшить? Подскажите, если не сложно. Или может какую другую схему посоветуете. Чтобы был фильтр низких частот 3-го порядка, с регулируемой частотой среза (ну где нибудь 50 - 150 Гц), сабсоник (по возможности, герц до 15-17), ну и регулировка фазы.
Я считал в программе FilterWiz (кажется так называется, или FilterPro, не помню), но там рассчитывается фильтр на определенную частоту среза, а как менять её не знаю.
Ну да, там 4 независимых операционника в одном корпусе, питание общее. То , о чем я написал не питание, это постоянное смещение, поданное не инвертирующий на вход, чтобы ОУ смогла работать однополярного источника питания.
(она вообще то должна питаться двуполяркой). Постоянка проходит на все ОУ и поддерживат режим по постоянному току у всех.
Довольно оригинально придумано, исключает кучу лишних деталей.
Что улучшить, так сразу и не знаю. Слишком большое поле деятельности. Послушаем что скажут остальные.
Что нибудь придумаем.
Почитайте здесь, все поблочно расписано, что нужно то и возьмете. _https://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Там про Линквица что то, слишком сложно. И номиналов нет. Надо рассчитывать.
Вот без корректора и с номиналами, только сабсоник посчитать, это не сложно _https://www.electroclub.info/samodel/sub_pred1_files/w_o_Linkwiz.zip
Можно и отсюда взять сабсоник или всю плату _https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1764-blok-obrabotki-sabvufernogo-kanala-summator-sabsonik-regulyator-chastoty-i-fazy.html
Там двуполярное питание
Схема из 14 го поста мне представляется очень интересной. Как я вижу, постоянное напряжение, с выхода первого ОУ, везде, далее по схеме, "упирается" или в конденсаторы или в высокоомные входы ОУ. То есть постоянный ток, текущий через переменные резисторы, пренебрежимо мал и разности потенциалов из за малости тока, на этих резисторах большой не будет. Потому "греться" им нет причины и шумов от этого опасаться не стоит. Зато получается простой и функциональный кроссовер с однополярным питанием.
Вот это я и хотел услышать :smile: Спасибо!!!
А сабсоник туда уже никак не воткнуть? Например из этой статьи: Блок обработки сабвуферного канала: сумматор, сабсоник, регулятор частоты и фазы Как там быть с питанием?
И сабсоник по схеме из 23 поста тоже можно. Нужно сделать делитель из двух резисторов 22 КОМ, как выше. Нижний резистор зашунтировать электролитом 220μF плюсом, к точке соединения резисторов. И в эту де точку подать "земляной" вывод резистора R15. Перед конденсатором С9 обязательно нужно ставить эмиттерный повторитель или повторитель на ОУ.
Сумматор на двух ОУ, вернее на R11 и R12, мне кажется очень сомнительным именно из за этих резисторов. Выходное сопротивление каскада, стоящего перед сабсоником, должно быть максимально низким, а тут 500 Ом.
И ещё, В посте 14, на схеме, конденсатор C5, похоже, срезает частоты ниже 96 Гц. Если так, то его нужно заменить на 0,68 мкФ. Тогда срез сдвинется к 20Гц. Вот и будет "сабсоник", явочным порядком.
