metrolog,
Сергей, а ты его поверить можешь? Точность реально какова, да и прочие параметры?
Уж больно проста схема и удивительны результаты.
Как говорят англичане, слишком хорошо, чтобы быть правдой!
:smile:
Опередили, хотел спросить про точность прибора. По одной из ссылок прочел, что точность измерений 10%
Это много или мало для указанного дискрета измерений?
  • Ответов 24
metrolog,
Принес с работы кучку откалиброванных элементов: прибор реально вогнать в класс 0,5. Хотите верьте, хотите проверьте.
Сомневаюсь в такой точности измерения индуктивности. Можно ли верить в кучу знаков после запятой, которую выдает цифровой индикатор?
Вы как всегда правы.
Хорошая разрешающая способность прибора помогает только получить неплохую воспроизводимость результатов множества измерений при подгонке требуемых параметров.
Главное - порадовала стабильность: и "нуль" и показания стоят как вкопанные.
Так что, IMHO, измерения L - это проблема. особенно, если есть подмагничивание.
Стальные сердечники не проверял, надо попробовать.
"Q-пил" откровенно порадовал, надо запомнить.
А какой реальный диапазон измеряемых емкостей и индуктивностей?
Где то так:
Область измерения индуктивности:
- 10nH - 1000nH
- 1uH - 1000uH
- 1mH - 100mH
Область измерения емкости:
- 0.1pF - 1000pF
- 1nF - 300nF
Получается, что он для малых номиналов, жалко ... . :smile:
Скорее по другому.
Этот прибор ориентирован на любителей радиосвязи, достаточно высокочастотной, а не на "звукотезников". Потому и диапазон измерений вниз смещён.
Вот здесь, _https://www.radio-portal.ru/index.php/layout/34-2010-05-16-17-40-38/811-2010-05-29-09-32-06
LC-метр на AVR ATtiny15L, то же по идее А. Степанова из Радио №3, 1982
Пределы измерения ....... 0,1пф - 5μF; 0,1мкгн - 5гн;
Погрешность измерения ... 2 - 3%;
Хотелось, чтобы верхний предел был далеко за тысячи ... . :smile:
За тысячи микрофарад, надо полагать.
Для проверки электролитических конденсаторов, лучше отдельный прибор иметь, который измеряет ёмкость, ESR и сопротивление на постоянном токе (для выявления КЗ).
Или собирать уже полный мультиметр, на более "умном" контроллере, а такие уже с заводскими ровняются по сложности изготовления и стоимости. Можно задуматься - насколько такой комбайн выгодно разрабатывать самому (или, в лучшем случае, повторять, за разработчиком).
А я ща вот такое ваяю...
_https://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg_oldal1.html
L/C/R/ESR meter на PIC16F690
и тут народ на русском обсуждает
_https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&hl=lcm3&st=0
Вот какие параметры обещают
LC-mérő műszer
min. max. felbontás pontosság
polarizálatlan kondenzátor 1pF 1nF 0.1pF 1%
polarizálatlan kondenzátor 1nF 100nF 1pF 1%
polarizálatlan kondenzátor 100nF ~1uF 1nF 2.5%
elektrolit kondenzátor 100nF 0.1F 1nF 5%
induktivitás 10nH 20H 10nH 5%
ellenállás 1 mOhm 0.5Ohm 1mOhm 5%
induktivitás 0.5Ohm 30Ohm 10mOhm 10%
Быстро ссылки не дам - просто не помню.
На форуме выкладывали все версии...
На русском форуме или на странице с оригинальной статьёй?
Второе сообщение в русском форуме
"Вот черновой перевод статьи на английский язык (формат Word2007).
_https://depositfiles.com/files/kctincf9o
Вот отчет о том, что у меня получилось сделать (English language).
_https://depositfiles.com/files/2o3vcjxaq
Отчет на русском языке:
_https://depositfiles.com/files/tiugrkyt8
Файлы - прошивки, печатная плата из статьи, фотографии и др.
_https://depositfiles.com/files/q7c20cw6u
