Ребята, я кайфую :smile:
Сегодня мной был собран, настроен и пущен в эксплуатацию такой приборчик: _https://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/lcmeter/index.htm
Результатами работы очень доволен: разрешающая способность при измерении индуктивности в нужном нам диапазоне 0,01 мкГн.
(Для намотки катушек под QUAD-405)
  • Ответов 24
Сергей, а прошивку где взяли?
Артём, вот ссылочки!
Оригинальная статья Phil Rice:
есть все схемы, платы, прошивки, англ. язык
версия 1 _https://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/index.html
версия 2, улучшенная _https://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/index2.html
Польский сайт:
прошивка внизу, польский язык
_https://sp7dqr.waw.pl/lcmeter.php
Спасибо уважаемый...
А то ссылка непосредственно из статьи на html'ку битая.
С прошивкой помучился. Пришлось перелопатить кучу форумов, пока нашлась рабочая. Угощайтесь.
Прошивка_LC_work.rar
metrolog а чем прошивали, каким программатором?
Сейчас у меня промышленный.
А раньше таким (PonyProg)
metrolog,
Сергей, а ты его поверить можешь? Точность реально какова, да и прочие параметры?
Уж больно проста схема и удивительны результаты.
Как говорят англичане, слишком хорошо, чтобы быть правдой!
:smile:
Сомневаюсь в такой точности измерения индуктивности. Можно ли верить в кучу знаков после запятой, которую выдает цифровой индикатор? Дело в том, что я пытался получить приемлемый результат при том же методе измерений (но индикатор аналоговый). При измерениях С - всё отлично, при измерениях L - неудовлетворительно. И особые проблемы при измерениях индуктивностей порядка единиц и десятков генри, на стальных сердечниках. Так что есть серьёзные опасения. Индикатор что угодно показать может и сколько угодно цифирок, но насколько это правда? Q-пил приличный специализированный LC измеритель, те же проблемы - верить показаниям при измерениях катушек с большой индуктивностью на стальных сердечниках нельзя.
Ваш прибор, конечно, годится для Квода. Сам хотел такой Q-пить.
Проблема в том, что я не нашел методику измерений, которой можно было бы доверять, при изменении частоты измерений, показания тоже меняются.
Так что, IMHO, измерения L - это проблема. особенно, если есть подмагничивание.
Я собрал для этой цели приборчик на макете, без ЛАТРа. Думаю, это скорее пробник, чем измерительный прибор, но это лучше, чем ничего.
P.S. А вот ёмкости измерять здорово, я пробовал проверять (свой аналоговый, попроще и похуже) прибор на прецизионных емкостях, отличный результат.
При измерении индуктивности, некоторые специалисы, советуют учитывать ещё и сопротивление катушки на постоянном токе. Это уже учитывалось в более ранних схемах.
Я себе мультиметр сделал, стрелочный, так для измерения LC взял схему А. Степанова из Радио №3, 1982. Только перевёл её на КМОП и измерительный узел сделал по В. Иванову, на ОУ, (Радио №6, 1998 с33), а от себя добавил электронную комутацию пределов измерения так как оказалось, что вытаскивать импульсные сигналы КМОП на переключатель пределов измерения - вносить помеху режиму измерения напряжения.
Измеряет от 0,2 мкГн до 1Гн. Вполне точно. Что написано на заводских дросселях и катушках индуктивности - то он и показывает.
Так вот что интересно. Если в этом LC метре кварц взять на 1 МГц (я поставил 2,4МГц - какой было не жалко), то получается половина от классического цифрового частотмера (задающий генератор и декадный делитель), остаётся добавить блок индикации на К176ИЕ4 и какое нибудь устройство управления.
Пишу это для тех, у кого есть много микросхем КМОП и кто хочет собрать унифицированный FLC метр, без применения микропроцессора. А раз в нашем приборе есть уже и цифорвой индикатор и стрелочный, то на этот стрелочный прибор, можно замкнуть испытатель транзисторов, такой, чтобы мощные измерял тоже, что особенно важно строителям УМ и БП.
Предполагаю, что сопротивление, постоянное напряженпие и ток можно измерить обычным "китайским" мультиметром, типа DT830 итп.
"И тут Остапа понесло..."
В комбинированный прибор, можно ещё ВЧ мииливольтметр встроить, на тот же индикатор, если кто радиопрёмом/ передачей увлекается.
Про советских военнопленных в фашистском конслагере однажды было сказано "Дайте им нож, и они сделают пистолет. Не успеете Вы оглянуться, и они будут вооружены с головы до ног."
Так можно всю радиолюбительскую лабораторию собрать, начав с китайского мультиметра и осциллографа на базе звуковой карты компа. Но это выбор для тех, кому процесс и результат важны в одинаковой мере.
