Двойное моно на КИНАПовских усилителях 90У2
Приобрёл два КИНАПовских уселителя 90у2, хочу применить их для прослушивания "СТЕРЕО" записей,как с проигрывателя,так и с магнитофона.НО при этом,хотелось бы,чтоб они работали,каждый на своём блоке питания (ГОВОРЯТ,что так ЛУЧШЕ). А как "ДУМАЕТЕ ВЫ"?
  • Ответов 32
Да будет лучше разделение каналов, этот режим имеет название - двойное моно и используется в дорогих системах (исключается проникновение сигналов из канала в канал по питанию).
Должен заметить, что лично я заметил ощутимый эффект только при прослушивании на хороших наушниках, на акустических системах - этот эффект гораздо менее заметен.
Многое зависит от акустики помещения и индивидуального восприятия. Отдельные БП скорее облегчат жизнь УМ, а также снизят вероятность наводок на проводники, идущие от блока питания к УНЧ ( а это метра 2-3). Я за раздельное питание.
Силовики этих усилителей рассчитаны на 110 вольт.
Вы их последовательно запитаете или каждый через доп. транс?
ВОПРОС ? Если у ВАС, есть опыт, то ПРОШУ поделиться ! 1) КАКИЕ,параметры:СИЛОВОГО и ВЫХОДНОГО трансформаторов? 2) СХЕМА для улучшения качества ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, желательно на этих лампах.
У меня,есть возможность их перемотать.
Площадь комнаты 15 квадратов.
Странно, вопрос по усилителям, а на фотографиях колонки и фильтры к ним. ??? Я бы, на месте владельца, попытался бы вместить шасси обеих усилителей, аккуратно отрезав, отпилив боковые стенки, в один корпус. И запитал бы силовые трансы, которые действительно на 110В, последовательно. Зачем лишние детали (автотранс) или лишняя работа (перемотка), если можно решить проблему минимальной кровью. Кстати, если из уся выкинуть все, что там стоит для обслуживания ФЭУ (считка с пленки звука), то появится дополнительный оперативный простор.
ОТВЕТ: на 1й вопрос, я не разбераюсь в во всех надписях и символах, ещё не освоил компьютер, написано "загрузить файлы",вот и загрузил похожее. (я не волшебник, я только учусь!) 2е. ФЭУ, я уже удалил,незнаю насколько это правильно,пока на одном уселителе.СДЕЛАЛ автотрансформатор,такой же как на(фото выше) .ПРИ включении появился фон и шум. 3е.НЕ ПОВЛИЯЕТ ли последовательное соединение трансов, на работу уселителей.ОБРЕЗАТЬ бока, не проблема.КАК ЛУЧШЕ, расположить уселители в длину,или один над одним.
ЕСЛИ,убрать трансы или подложить под них резиновую основу,чтоб не было фона и шума. КАК думаете ВЫ!
Вообще-то если схемы усилителей исправны, то фона быть не должно. Если только конденсаторы в фильтрах питания совсем состарились. Шум от трансов тоже скорее всего мог появиться, если их перебирали и/или перематывали. Если сейчас у вас питается через автотрансформатор, то померьте тестером (режим измерения ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, предел - 1-3 Ампера не менее) ток потребления по первичке (110В) одного и второго усилителя. Если разница будет не более 10-15% то можете смело включать первички обеих усилителей последовательно и подавать на них 220В. Располагать друг над другом я бы не стал. Хуже добираться внутрь будет. Наверное лучше сложить длинными сторонами и это будет глубина результирующей конструкции. А ширина - это получится двойной размер по меньшей стороне прямоугольника, если смотреть на шасси сверху. Что-то запутанно вышло, но надеюсь поймете...
Я,думаю если соеденить первички последовательно,ТО упадёт напряжение на вторичках.А если перемотать трансы.
Если у Вас в сети 220 В, а первички трансов на 110В, то при последовательном соединении о каком падении на вторичках может идти речь??? Чистая арифметика!
СКАЖИТЕ! МОЖНО ПЕРЕМОТАТЬ эти трансы на 220в,если да, то каким проводом и количество витков. С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР!!!
