Дурная голова рукам покоя не дает, или как одет амбушюры?
Гость Егор66
Купил наушники аудио техника AD300 доволен как слон, но длинна шнура в три метра меня не устраивала, решил укоротить и посмотреть а что же внутри сего девайса. Не чего интересного я там не нашел, всего лишь кусочек черного поролона, и довольно интересная конструкция корпусов внутри. Начал собирать закрутил корпус но вот беда как одеть амбушюры? :smile: Уж очень это сложно сделать, может кто знает рецепт, хочется что то на подобии такой системы как с автомобильными стеклами когда шнур вытягивается а стекло встает на место, но пока не представляю как это сделать.
Конференция iXBT Похожий вопрос.
Хочу их разобрать, но так и не понял как это сделать?
Аккуратно снимите сначала амбушюры. Они стягиваются с пластмассового основания "как тапочки" ("бублик" - "подошва") - аккуратно потяните за кожаное основание, пока край (с "резинкой") не покажется из паза, а дальше просто снимайте по всей окружности...
Если у Вас так же, то логично предположить обратную последовательность.
Так же но амбущура у AD300 сложной формы так же как и буртик на который она натягивается, его толщина не постоянная, что довольно сильно затрудняет данную операцию, я все же смог их одеть ювелирно натягивая их в том месте где буртик тонкий после чего повернул амбущуру широкой стороной туда где буртик толще. Но процесс этот крайне кропотливый.
Так одевание амбюшур всегда было делом непростым, можно сказать, интимным... :smile:
Мне помогали крючочки, выгнутые из проволоки с аккуратно снятыми заусенцами.
