Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 29 Января, 2012 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 21:01 начал собирать усилитель с этого сайта https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html и стал вопрос выходных трансов, в закромах нашел два одинаковых выходных транса, не известного происхождения, но на них расписаны намоточные данные и тип железа: -железо ШЛ 18х32 3413 0,35 -первичка 1980 витков Ф0,2 провод -вторичка 151 виток Ф0,315 провод -вторичка 302 витка Ф0,315 провод -+да экрана как они "на первый взгляд" по сравнению с твз1-9, для данного уся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 29 Января, 2012 в 23:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 23:00 Это понижающие трансформаторы, но железо хорошего сечения 6см2 вполне сгодится для этого усилителя. Трансы придётся доработать, разобрать перемотать и установить немагнитный зазор. Подробнее тут https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5538&hl= Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Января, 2012 в 05:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 05:27 Для начала можно просто сердечник перебрать с зазором (кальку), и на обмотку 151вит подключить 32 Ом наушники. А чтобы получить полноценный трансформатор выходной нужна перемотка. Кстати, по этому усилителю на нашем форуме есть 2 длинные ветки обсуждения, рекомендуется прочитать. Там были описаны некоторые изменения в схеме, которые позволяют сделать звук лучше. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3425 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=478 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 30 Января, 2012 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 14:57 перебирать сердечник нет необходимости, так как он в оч хорошем состоянии и состоит из 4х U образных половинок( двух овалов)( картинка 4) и к тому же покрыт каким то коричневым составом. а "что слушать" в плане, на что обращать внимание при прослушке, чтобы понять подходит ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Января, 2012 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 17:45 Выходной трансформатор однотактного лампового усилителя работает в режиме, когда через первичную обмотку протекает постоянный ток. Ток покоя выходной лампы. В данном конкретном случае это примерно 50мА. При таком постоянном токе в сердечнике создается сильное магнитное поле, которое приводит к насыщению магнитопровода. Резко снижается магнитная проницаемость железа. Трансформатор будет давать сильные искажения. Чтобы этого не происходило, в сердечник вводят немагнитный зазор. Между подковами вставляют тонкую прокладку из немагнитного материала. Поэтому трансформатору перебрать сердечник все же придется. Разбираем трансформатор и между торцами подков вставляем прокладку из бумаги. Для тока в 50мА достаточно будет одного слоя офисной бумаги - 0.1мм. После этого сердечник собирается снова. При сборке/разборке сердечника надо не перепутать подковы. Чтобы они плотно прилегали друг к другу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 14:08 Ааа... понятно, спасибо! А что по поводу прослушивания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
