seregaKP Опубликовано 26 Января, 2012 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 17:24 (изменено) имеется вот такой транс. прошу помощи в подключении. при соединенных 8-8' на 9 и 9' по 15,7 а на 10 и 10' по 17В я правильно все сделал? его можно так подключать? можно при соединенных 8ых выводах снимать напряжения с 10ых выводов? вроде говорили что при снятии с 10ых должны быть соеденины 9ые выводы??? или я чего то путаю? Изменено 26 Января, 2012 в 17:24 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Января, 2012 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 10:35 Куда розетка включается. Если я что то понимаю в колбасных обрезках, то розетку надо припаять к выводам 2 и 2" А уж потом измерять напряжения на обмотках. У таких трансформаторов чтобы соединить последовательно 2 катушки надо соединять вместе одноименные выводы. 2-2" 5-5" Добавлено после раздумий: Цитата Вот такое вот интересное железо! Для чего? Силовой можно из такого? Набор 50 мм!!! Две отдельные катушки на центральный сердечник У крестов перекладины посшибать и можно мотать силовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 27 Января, 2012 в 13:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 13:50 tank сказал: Куда розетка включается. Если я что то понимаю в колбасных обрезках, то розетку надо припаять к выводам 2 и 2" А уж потом измерять напряжения на обмотках. У таких трансформаторов чтобы соединить последовательно 2 катушки надо соединять вместе одноименные выводы. 2-2" 5-5" да 220В на 2-2' после этого и были замеряны напряжения. просто вопрос в том можно ли подключать нагрузку на 10-10' при соединенных 8-8' или для этого надо соединять еще 9-9' или может 9-9' соеденить а 8-8' при этом разъеденить??? как правильно снять напряжение с 10-10'??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 27 Января, 2012 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 16:19 Прозвонить надо этот заказазной трансформатор при перемычке 1-1. Так удастся найти все выводы сетевой обмотки. Остальное узнать тоже прозвонкой и замером напряжений на вторичных обмотках. На катушках находятся половины обмоток, они для использования соединяются последовательно. Так можно найти и обмотку к которой относятся выводы 10-10' Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 27 Января, 2012 в 19:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 19:24 (изменено) если можно то подробнее! чуть ли не пошагово! 1-1' 8-8' перемычки стояли изначально. т.е напряжения о которых я писал выше были замеряны при этьих перемычуах и подведении 220В к 2-2' Изменено 27 Января, 2012 в 19:26 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 28 Января, 2012 в 05:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 05:25 seregakp сказал: если можно то подробнее! чуть ли не пошагово! 1-1' 8-8' перемычки стояли изначально. т.е напряжения о которых я писал выше были замеряны при этьих перемычуах и подведении 220В к 2-2' Здесь посмотрите _https://sprv.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/tekhnologii/nachinajushhim/podkljuchaem_k_seti_neizvestnyj_transformator/9-1-0-7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 28 Января, 2012 в 14:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 14:30 по нему еще есть вот такая информация может с нее станет понятно и вы мне скажете как правильно снять напряжение с 10-10' ??? только на моем трансе цифры наоборот сначала 9 потом 10 а на том что по ссылке сначала 10 потом 9 _https://1000sale.info/index.php?productID=21&PHPSESSID=9c609fa7fa13ec89e6c7f040755e9c10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 16:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 16:07 (изменено) имеются вот такие 2 трансформатора. на ВЖ на выводах 9-9' +21,5 и -21,5 на 10-10' +23.5 и -23.5, а на ЩК на выводах 9-9' +24,1 и -24,1 на 10-10' +24,8 и -24,8. информаци по ВЖ _https://1000sale.info/index.php?productID=21 по ЩК инфы нет никакой. теперь вопрос нужно питание от 22 до 24 В (т.е ВЖ в принципе подходит), но хотелось бы сделать отдельное питание каждого канала (двойное моно), можно ли как нибудь вогнать ЩК в эти же напряжения? или в принципе такая разбежка не критична и разници не заметишь при прослушивании? Изменено 7 Февраля, 2012 в 18:34 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 16:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 16:03 И все молчат... может у ЩК нужно отмотать определенное количество витков??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigi Опубликовано 14 Сентября, 2018 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2018 в 15:12 (изменено) Подниму тему ... Достался от деда блок судя по всему питания от ЭВМ....так там выковырял 3 подобных трансформатора тока нет буквенных обозначений ВЖ или ШК - а только цифры написано 4.700.040-2 Перемычки стоят заводские на 1 и 1' . а также между 5 и 5 ' и между 8 и 8'. Падовал 220в на 2 и 2' через ЛАТР - все нормально ... Один хочу пустить на БП линейный нужно 24в/3А - здесь вопросов нет - разберусь. А вот из 2х остальных хочу гальвано-развязку временно сделать...220в/220в, Так вот вопрос кроме первички , каким обзазом соединять между собой вторички? просто с одинаковыми номерами между 2х трансов? Или сохранив перемычки както по другому? П.С. Фотку взял с инета (отсюда) - все совпадает. Изменено 14 Сентября, 2018 в 15:18 пользователем Bigi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
