Гость n4rkom4n Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 11:13 Надо ставить XP, на этой (windows 7 x64, стоит из-за 4 гб памяти) много программ не идет, и 5 версия бассбокса тоже не пошла по этой причине... На днях подумываю все же раскошелиться на звуковую карту, давно хотел. В итоге, только на следующей неделе на выходных я до всего этого доберусь. Спасибо за программу, отпишусь, когда все на мази будет Добавлено после раздумий: Еще оффтоповый вопрос: какой примитивный ВЧ фильтр можно применить для динамика вроде овального 3ГДШ (маркировка почти стерлась) ? Сейчас последовательно подключил емкость 1 μF, на слух высоких многовато. Динамик запараллелен с низкочастотником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 19:15 (изменено) Надо ставить XP, на этой (windows 7 x64, стоит из-за 4 гб памяти) много программ не идет, и 5 версия бассбокса тоже не пошла по этой причине... Не пошла по причине Х64. На 7Х32 все идет и работает. Считайте параметры вручную. Вот файл Microsoft Office Excel, в котором есть расчет TS параметров. (Лист Qts) По методике Виноградовой " Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками" Книга должна быть на портале. Driver_box_1.rar Еще оффтоповый вопрос: какой примитивный ВЧ фильтр можно применить для динамика вроде овального 3ГДШ (маркировка почти стерлась) ? Сейчас последовательно подключил емкость 1 μF, на слух высоких многовато. Динамик запараллелен с низкочастотником Примитивный некорректно. Простой. Да, емкость последовательно. 1 μF маловато. Срежестся где то после 6-10 кГц. зависит от сопротивления динамика. Полного. Посмотрите как считается номинал ФВЧ 1-го порядка. И еще чувствительность надо уравнять. Если попроще, то до емкости( по направлению сигнала) включить последовательно резистор. Знаете, что плюньте на эти ручные приборы и соберите схему измерения как здесь: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...21&start=21 Из поста №36. Ну и соответственно прочтение статьи на портале обязательно. Может это лучше пойдет? Изменено 1 Февраля, 2012 в 22:48 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 18:31 Я ошибался, времени не стало совсем... Вспомнил я интересную деталь: когда в корпусе еще не было полки (а по сути, перегородки) и стоял HW1000, причем раскачивался он всего лишь от тда 8563q, без задней стенки звук отдавал в грудь! Хотя корпус стоял под столом, и, по идее,получался щелевой фазоинвертор, короб не закрывало снизу сантиметров на 10. Что можете сказать по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 19 Июня, 2012 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2012 в 08:20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
