Гость n4rkom4n Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:39 А на рассчеты BassBox можно положиться? Там при вводе данных можно много получить автоматическим расчетом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:52 (изменено) А на рассчеты BassBox можно положиться? Там при вводе данных можно много получить автоматическим расчетом Можно. 5-тых версий (BassBox 5.1) Изменено 29 Января, 2012 в 11:53 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 29 Января, 2012 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 12:39 Похоже, я не совсем понимаю, что мне сейчас делать... Через тест бассбокса провел "испытания" и вывел результат: Fs=35 Hz Qms=26,94 Vas=177,2 л (в своем ящике и делал замер) Sd=352 кв.см. Qes=0,573 Z=5,52 Ohm Qts=0,561 Vd=0,162 Cms=0,965 Надеюсь, ошибок из-за ящика не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2012 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 13:32 Какая измерительная аппаратура и ее характеристики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 29 Января, 2012 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 14:02 Генератор частот - встроенная звуковая карта и программа (точность 1 Гц). Усилитель описан в начале, тестер "Прибор комбинированный Ц4353" стрелочный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2012 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 14:13 Надо чтобы все это давало на частоте 15 Гц такой сигнал (уровень), как и на частоте1000 ГЦ. И между ними тоже. РОВНАЯ АЧХ. Или читаете все внимательно и отвечаете на все вопросы или гут-бай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 29 Января, 2012 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 14:56 Мда... Что-то неадекватно я сегодня воспринимаю все... :smile: Стыдно-то как Если вы об АЧХ сигнала, выдаваемого звуковой картой - об этом ничего сказать не могу, попросту не знаю, а от генератора ничего не зависит, программа же А про выравнивание АЧХ при построении корпуса... ЗЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2012 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 15:21 (изменено) При чем тут генератор, там все нормально. Да звуковуха может срезать низы, это надо проверить. АЧХ усилителя!!! И Цешки!!! В паспрте цешку написано как и что она меряет по переменному напряжению. И хорошо , если там от 50 до 400ГЦ. На остальных частотах она не гарантирует ничего. А надо точно! В усилителе ведь тоже стоит емкость на входе? Вообще я устал, бороться. Говорю надо BassBox 5.1, нет картинка от 6-го. Пройти назад и почитать посты еще раз по видимому лень... Извини дружище, писать трактат на 6 страниц как измерить параметры не буду. Этого добра уже написано навалом. И тут на форуме и на портале уже обсуждалось стократно. Надо просто взять и поискать. Могу помочь только в случае-короткий конкретный вопрос, конкретный ответ. Короткий вопрос, на который надо писать расширенный ответ не прокатит. Т.е так же и отвечу-неопределенно. Успехов! Изменено 29 Января, 2012 в 15:26 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 16:56 За неимением других данных Паспорта прибора нет, найден в электронном виде Премного благодарен за помощь и потраченные на меня время и нервы. Тему можно закрыть P.S. А bassbox 5 я так и не нашел. Или не умею искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2012 в 17:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 17:44 (изменено) Усилитель годиться, только надо увеличить емкость( 0.47), на сколько нужно прикинуть. Прибор не годиться. Хорошо бы еще проверить звуковуху, как там и что. Для этого есть прога RMAA. 5 версия есть у меня. Мне не жалко. Можно использовать не только эту программу. Но вопрос был о доверии. Почитайте статьи, посмотрите как можно мерить, попробуйте несколько программ. Обдумайте все . И возьмитесь по новой. Изменено 29 Января, 2012 в 19:04 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 31 Января, 2012 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 10:15 А для чего увеличивать входную емкость? Чтобы прибавить низких частот? (такая проблема была на тда 1558q, оттуда и предположение) Других приборов, кроме цешки и тестера "DT-838", у меня нет, в понедельник попаду к радиомастеру и поспрашиваю у него. С RMAA разбираюсь, но пока не особо... Скиньте пожалуйста bassbox 5 на ящик rockmusic93@yandex.ru или тот же на @list.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Января, 2012 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 19:17 А для чего увеличивать входную емкость? Чтобы прибавить низких частот? (такая проблема была на тда 1558q, оттуда и предположение) Да, именно для этого. Для музыки это не нужно, нужно для измерений. Про RMAA я сказал только для того, чтобы объективнно оценить АЧХ карточки. Это если она встроенная (интегрированная). Если у Вас хорошая аппаратная карточка , это лишнее. Там все ОК. Без измерения переменного напряжения, к сожалению никак. Лучшее-это линейный милливольтметр. Можно, конечно обойтись и тем что у Вас есть, но для этого нужно кое что подделать, и хоть немного въехать зачем все это надо. И пересчитать сопротивления импенданса в напряжения для bassbox. Ну и немного занудно. Но можно. Воспользуетесь на крайний случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
