Гость n4rkom4n Опубликовано 27 Января, 2012 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 19:01 Доброго времени суток всем! Сразу оговорюсь, я достаточно неопытен и прошу простить мои ошибки. Имеется нерассчитанный ящик из ДСП 16 мм объемом ~50+/-2 литра габаритами 470х410х335 мм (наружные размеры) и, собственно, динамик Alphard DW100K-2 на 4 ома. Усилитель на мостовой схеме ТДА 7294 с питанием от перемотанного ТСШ-170. Параметры динамика не снимал, нет точного авометра. а цифровому тестеру (да и батарея подсела, еще больше врать будет) не очень доверяю. Пару недель назад по совету одного понимающего в таких делах человека врезал 2 фазоинвертора ∅ 50 мм и длиной 20 см. Всплыли 2 неприятных фактора: 1. Частоты ниже примерно 30 герц почти не слышны 2. На громкости в фазоинверторах шумит воздух (от малого диаметра, скорее всего). Посоветуйте, что можно сделать, и возможно меньше изменять корпус (отверстия под фазики не в счет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Января, 2012 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 19:36 А что по этому поводу сказал понимающий в этих делах человек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 28 Января, 2012 в 05:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 05:49 Увеличивать ∅ труб до 60 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Января, 2012 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 09:28 А по поводу низих частот, которые не слышны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 28 Января, 2012 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 14:29 Нет, ничего. Хотелось бы узнать ваше мнение обо всей конструкции в целом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Января, 2012 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 18:06 (изменено) Конструкцию можно только вообразить , по описанию. Но в целом понятно. Судя по описанию, и поставленным условиям, решения проблем нет. Придется чем то пожертвовать. Или ящиком, или низкими, или громкостью. Выбирайте. Добавлено после раздумий: Параметров DW100K-2 у меня нет. Есть только DW100K . А похоже они сильно отличаются. Судя по более младшей модели DW80. Поэтому давайте пока забудем, что написано выше. Нужны хотя бы минимальные TS параметры на применяемый динамик. Добавлено после раздумий: Порой параметры динов не очень далеко уходят от заявленных. И повторяемость от дина к дину не плохая. И некое приближение к оптимуму можно сделать и не мерив динамик,а пользуясь только заявленными параметрами. И опыт работы с динами вышеназванной фирмы подтверждает это. Параметры в партии были достаточно стабильны. Но это было давно. Некоторые усилия в этом направлении говорят, что все круто поменялось. На DW100K-2 параметров от производителя нет. У тех динов, что люди измеряли TS параметры дико скачут. Qts почти в 2 раза. Админ сайта Альхардов говорит , что параметры нафик нужны, достаточно мощности и размеров. На звук типа это не влияет.. ( без комментариев). Короче все очень плохо. Полная Ж... Вот так, придется Вам вживую мерять, а уж потом разбираться, что и где можно поправить. Изменено 28 Января, 2012 в 18:07 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 29 Января, 2012 в 06:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 06:46 Вот параметры такого динамика, только звездочки из ссылок нужно удалить https://*alphard.flybb*.ru/topic1094*. html Конечно, вряд ли будут схожи с моими, но для примерного сравнения подойдет. Еще попадалось на другом https://*forum.cxem.*net/index.php?showtopic=12299&st=1260 фраза (цитирую) "для DW 100K-2 представители альфарда советуют ФИ в 50 литров+ настройку фазика". Также не знаю, нужен ли демпфер (в наличии синтепон толщиной 2-3 см) Добавлено после раздумий: Вот так это все выглядит, только на фото еще фазики не поставлены. Здесь они врезаны, окрашены в черный и задекорированы (fail...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2012 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 09:22 Я том и говорю, что параметры разные. Настолько, что смысла нет. Представитель фирмы для меня не показатель. Пусть советует, что хочет. С одним я уже общался... Без объективных величин-это ОДна Баба сказала. Ссылки я не осилил. По второй ссылке не нашел Alphard DW100K-2 ( звездочки убрал,). Если уж так надо, выкладывайте все параметры тут, нужно Fs, Vas и Qts. Этого хватит. Я возьму и посчитаю. Столько раз , сколько нужно будет. ( лазить и искать где то там нет времени) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:07 Погуглил, нашел вот такую методу _xopxe.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/articles/MesTune_ Взял резистор на 271 Ом, подвесил динамик, стрелочным (для точности) тестером нашел Fs=35 Hz при напряжении 0,64 В. А с 6 пункта я встрял, не пойму, откуда брать U12 и Um... Вот параметры с того сайта: Fs = 32,5 Hz Qms = 7,1 Qes = 0,9 Qts = 0,8 Vas = 74,8 ltr. Re = 3,7 Ohm Sd = 352 sq.sm. Ниже, параметры – от производителя: Z = 4 Ohm Xmax = 4,5 mm SPL (2,8V) = 88 Db Добавлено после раздумий: Прошу извинить за невнимательность, разобрался. Посчитал: Qa=3,152 , Qe=2,021 , Qts=1,231. Можно ли из вооон тех данных повыше использовать Vas ? Добавлено после раздумий: А вот как найти Zx и Zmax ? (это я данные в BassBox загнал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:13 (изменено) Вы сами пробовали перейти по той ссылке, что даете? У меня нет такой страницы. Um-это минимальное сопротивление выше резонанса. Намного выше. Сначала идет спад, до минимума, потом опять подъем( из за индуктивности катушки). U12 напряжение на двух частотах, выше и ниже резонансной.Почти рядом. Высчитывается по формуле. Там она должна быть, читайте внимательней. Я не помню. Только по этой методе нужен усилитель с ровной АЧХ от (хотя бы от 10 гц) и милливольтметр такой же . Иначе будет не поймешь что. Это можно обойти меряя так же, но методом замещения. Параметры приведенного дина я уже видел. Могу не считая сказать , что для ФИ нужен ящик более 74 литров. 50 не катит. Динамик не для ФИ однозначно. Изменено 29 Января, 2012 в 19:00 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n4rkom4n Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:16 Моя ошибка, в конце ссылки было еще .htm Получается, я зря бурил корпус... Печально. Синтепоном изнутри стОит обшить? (если заделать отверстия, т.е. получится ЗЯ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 11:37 Есть там формула, U12=(Us*Um)^0.5. Не надо спешить, надо внимательно читать. Между прочим приводятся другие измерения такой же головы. Там Qts вполне приемлима. Может стоит все таки померить, а не гнать коней? И давайте пишите, как все это на слух, Может все и хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
