Гость sansan88 Опубликовано 27 Января, 2012 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 11:10 Добрый вечер, уважаемые датагорцы! Сегодня собрал свой первый ламповый усилитель для наушников на лампах 6н6п-и по схеме https://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-str...naushnikov.html Включил. прогрел 10 минут, померял напряжения. накал в норме, на аноде нижней лампы половина напряжения питания, все как и положено. Ток анода 20мА. При регулировке громкости напряжение на аноде нижней лампы не убегает, стоит ровно половина. Подключаю наушники (32ом) - звук есть, без искажений, но тихий! брал сигнал с ноутбука, так эти же наушники включенные напрямую орут так что оглохнуть можно. а с усилителем и трети громкости не набирает. еще один момент. я не подключал конденсатор, который идет параллельно катодному резистору. При его подключении звук становиться еще вполовину тише! везде написано что он вводит обратную связь и усиление должно расти, а тут наоборот! Подскажите почему так! PS: У меня 2 лампы 6н6п-и. пробовал обе - результат тот же. Это мой первый опыт работы с лампами, буду рад любым советам. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 27 Января, 2012 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 15:14 Ну дык у него при работе на нагрузку 32ом коэффициент усиления получается меньше единицы! Если подключить туда на 100 или больше Ом ушки, будут орать весьма громко... _https://musicangel.ru/mess161.htm почитайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 28 Января, 2012 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 19:03 Похожий усилитель сейчас слушаю и мощности всегда хватало. Силовой трансформатор мощностью 50 Вт где-то при токе анодов ламп 2*25мА. Анодное напряжение примерно 270-280В и не проседает. Конденсаторы в катодах нижнего этажа стоят. Претензий нет и со слабой звуковухой хорошо всё работает. Мощность силового трансформатора порядка 50Вт должна быть или используйте 6Н1П. 6Н1П - куда менее прожорливая лампа, достаточно силового трансформатора мощностью 20Вт, у меня от нечта похожего работает SRPP на ECC85 (лампа с большим усилением чем 6Н1П). Номиналы резисторов катодных цепях: для 6Н6П 100 Ом, 6Н23П 200-270 Ом, 6Н1П 200-270 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sansan88 Опубликовано 30 Января, 2012 в 01:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 01:13 (изменено) прочитал _https://musicangel.ru/mess161.htm очень интересный материал. изменил сопротивление катодных резисторов. верх - 172 Ом, низ - 86 Ом. Громкости чуток прибавилось. Подключил наушники синхайзеры 555 50Ом и , о чудо! Усилок запел! Звук просто шикарный! чистый! Усилитель очень критичен к сопротивлению наушников Блок питания у меня импульсный на IR2153. намека на фон переменного тока и в помине нет! Изменено 30 Января, 2012 в 04:39 пользователем sansan88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
