Гость alvis Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 06:10 Вот здесь _https://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_GOST.html ИМХО, достаточно серьёзные и достоверные методы измерения параметров ТС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 07:23 Сейчас снес Speaker Workshop, в его папке (C:\Program Files\Audua\Speaker Workshop) , остались файлы. SpkrWork Backup.exe SpkrWorkENG.exe SpkrWorkRUS.exe Нужно все удалить, и установить оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 14:17 (изменено) Оригинал это что? Методика вроде бы ясна не ясно с программой. Все пишут глотая страницы, догадайся мол сама. Пост №36 R доп.- понятен, а вот 8 и 10 сопротивление, номинала нет. Может кому это и понятно, мне нет. Если это не имеет значения поставьте свои значения, что бы люди себе и вам не сушили голову. Я конечно не вправе давать какие-либо указания, но лично мне сложно разобраться в том, что не написано, а хочется. Принцип-то понятен. Изменено 13 Февраля, 2012 в 14:50 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 14:53 Может быто "оригинал" - это исходная, не русифиуированная версия программы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 14:57 Вот здесь _https://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_GOST.html ИМХО, достаточно серьёзные и достоверные методы измерения параметров ТС. Вопросов не возникает по вашей ссылке, но до точки ИЗМЕРЕНИЯ нужно дойти настройкой, калибровкой и т.д. Спасибо за ссылку. Добавлено после раздумий: Может быто "оригинал" - это исходная, не русифиуированная версия программы? Я тоже так подумал. Но поскольку в Speaker Workshop никто не меряет или просто молчат его следует менять на ту где все. Другого не дано пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mobidick Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 16:02 (изменено) Добрый день. Привет всем участникам темы. Расскажу немного о своем пути. Еще с полгода - год назад понял, что нужно продвигаться в изучении измерений. Осенью сделал ФИ 50 литров на БГ-20. Это мои первые более или менее серьезные колонки. Параметры не мерил, взял аналог ас с сайта производителя и по советам с интернета. Звучание нравится. Единственно , надо подстроить фазоинвертор. Поэтому решил заняться вплотную измерениями.Как раз появилась статья на портале о "блоке для измерений 3 в 1" . Купил блоки усилителя на 2050, микрофонного усилителя, стабилизированного блока питания, спаял внутри ящика изм. схему от АРТЫ. Микрофонный запустить не смог. Потом не понравилась мешанина проводов внутри корпуса. Вынес измерительный блок от арты в отдельный бокс. Стал экспериментировать с настройками и измерениями по материалам , размещенным на сером Хомячке. Звуковая у меня внешняя ему 0202. Регулировки каналов и все такое. Промучился недели 2-3 . не могу каналы сбалансировать и все. Коробочку от арты отложил в сторону. Заинтересовался Спикер ворксшопом. Спаял упрощенную коробочку с главным резистором, переключателем калибровки и измерений и делителями. Опять какой то разбаланс. Отказался от ему 0202, стал пробовать на встренной аудиге 7.1 . Сразу отметил, что очень хорошо балансируются каналы. Стал мерить спикерворкшопом, но как то все сложновато там, и уперся в те же проблемы, что и автор темы. Постоянные глюки. Выпадают какие то окошки и ничего не понятно. Стал измерять опять в арте и на удивление все заработало. Параллельно спаял простенький микрофонный усилитель на к3102 и сделал самодельный микрофон. Работает, но есть шум. Углубился в тему и сделал другой микрофонный усилитель по схеме от Ивановича на 2-х операционниках 2680d . Питается от кроны, упаковал в металлический корпус, в него втыкается новый измерительный микрофончик из капсюля ∅ 6мм и длиной 5 мм. вставленный в трубку от антеннысо штекером. Шума нет . Ачх снимает. Но надо учиться расшифровывать ее. На днях сделал стойку для микрофона из купленной в магазине телескопической щетки для мытья стекол. Начал разбираться все таки с линейностью усилителя для измерительного тракта. Спаял нормальный шнурок для проверки в арте. Выяснилось, что мой лабораторный усилок на 2050 имеет спад ачх 4.5 дб до 200 герц.Дальше линейно все. Проверил свой другой усь на 2050 по схеме от Линкора- спад 1.5 дб до 100гц.Дальше в линию. Всех лучше оказались дела у гаражного усилка на tda1558 : более или менее равномерная ачх ±0.5 дб , но вся линия какая- то "дребезжащая" . Наверное потому что налеплен он на компьютерный блок питания. И как измеряет он , мне не понравилось- раскаляется сам и провода нагреваются. Тут натолкнулся на эту дискуссию . Спаял схему усилителя на 2003, рекомендованную Чугуновым. Проверил на линейность. Нитка!!! Питается он от небольшого аккумулятора на 12 вольт. провел измерения в макете, подключив к своей коробочке. Мерит. Не греется. к слову, все таки линейность не так сильно отражается на измерениях Т-С, как настройки всей системы в арте(уровни громкости и баланс каналов). Но этот усилочек мне нравится и я допаяю к нему делители и переключатель. Я это к чему все пишу. Да, понабивал шишек и путь к качественным измерениям еще не до конца прошел, но приобрел опыт в электронике и адаптации устройств применительно к своей системе. Хобби одним словом :smile: Выкладываю фото колонки, коробочки стойки и микрофона. И еще фотку конструкции для измерения динамика. Автору темы не сдаваться! Изменено 13 Февраля, 2012 в 16:19 пользователем mobidick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 18:59 (изменено) Вопросов не возникает по вашей ссылке, но до точки ИЗМЕРЕНИЯ нужно дойти настройкой, калибровкой и т.д. Спасибо за ссылку. По моему Вы не поняли, это не автоматическая программа измерений, это просто калькулятор. Т.е расчет параметров TS По вручную полученным значениям. Измерения проводятся вручную, блок- схема измерений нарисована. Калибровка тут не при чем. Автоматические измерения с помощью ПО проводятся по другому. Собирается простая( как у кого) схема, подключаются провода, разъемы настраиваются уровни. Программа все это проверят и подстраивает (калибровка), а затем после команды все это меряет и рассчитывает готовый результат сама. Что касаемо"А вот Дмитрий зря не раскыл карты, чем и как думает измерять параметры. Может быть и мы бы попробовали." То навряд ли, с этим ПО я уже сам запутался. Динамики с помощью компьютера никогда не мерил, только вручную. Изменено 13 Февраля, 2012 в 19:06 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 16:52 (изменено) Дмитрий, спасибо за подсказки Сергей, Виктор спасибо. Действительно коробочка заработала, но в АРТА. Очень подробная инструкция мне помогла: _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980&st=0 Действительно относительно просто и со вкусом. Программа превращает измерения в приятное времяпрепровождение. Только вот беда 25ГДН-1 при измерении даёт прямую, а в районе 11000 Гц плавный горб. Где-то ошибка, но где? Думал обрыв в динамике, так нет. Немного цепляет ЗК, может это причина? Другого я не вижу. Остальные динамики на его месте показывают уже прогнозируемую кривую, а этот нет. Изменено 24 Февраля, 2012 в 16:56 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
