"коробочка" должна заработать
Уфф..
Собрал вчера коробочку.
Раскачивать думал таким усилителем на К174УН7
Однако выяснилось, что у него жутко нелинейная АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц, поэтому использовал стационарный
усилитель.
Программу для начала поставил официальную, не русифицированную. При настройке использовал описание с Datagora.
Получилось все ОК. Теперь скачал и установил русификатор по ссылке Александра. Выяснилось, что после русификации
вид основных картинок и "фэйс" программы поменялся, сижу разбираюсь.
Все: ясно где собака порылась :smile: .
Как я уже говорил, официальная версия на англ. языке работает отлично (у меня ver. 1.0).
Пошел разбираться дальше по ссылке Александра. На сайте выложена русифицированная программа и Patch для уже
установленных программ. Скачал и то и другое. Для начала распаковал Patch в свою программу. Программа стала русскоязычной и приобрела новые очертания. Начал проходить все по пунктам и.... застопорился там-же где и Александр.
При калибровке программа говорит что в линии обрыв, хотя железо оставалось неприкосновенным. То-же самое произошло при запуске предложенной русскоязычной версии (кстати, интересно что файл не установочный, а ехе-шный).
Самое интересное произошло потом. Снес эту программу, ставлю опять свою, а там появились глюки: сильный разбаланс каналов записи и в программе остались кнопочки и некоторые функции от удаленной программы, т.е. какой-то файлик прописался в системе. Чистка реестра не помогла - остались не удаляемые ключи. Пришлось откатить систему, теперь все в порядке.
Так-что, Александр, советую Вам осваивать англо-язычную версию.
P.S. Еще один совет: лучше распечатать на бумаге эту страницу https://datagor.ru/practice/loudspeakers/pa...y-dinamika.html , и идти по пунктам, а то я замучился прыгать со страницы в программу и обратно :smile:
Приведите, пожалуйста, модернизированную схему универсальной коробочки.
В схеме из первого поста, предусмотреть возможность включения вместо резистора R3=8Ом, резисторы, сопротивлением 27, 32, 47, 100 Ом и 1КОм - выбирать один из них галетником или перемычками (у меня так).
В выходных делителях, поставить пары 8,2КОм - 910 Ом, подобранные, по возможности точно.
Параллельно резисторам 910 Ом, включить по паре встречно включённых стабилитронов КС139.
Измерения в ARTA - LIMP, я производил с резистором R3=100 Ом тк, например, импеданс динамика 10ГД-30Б, без груза, достигает 72 Ом.
Усилитель, на К174УН7, от телевизора, который использовал Метролог, содержит на плате и регулятор тембра. Он то и искажает АЧХ. БОльшую линейность проще получить от К174УН14, в типовом включении. Электролиты, на схеме, можно зашунтировать керамикой. На выход, электролит 1000 мкФ.
Все: ясно где собака порылась :lol: .
При калибровке программа говорит что в линии обрыв, хотя железо оставалось неприкосновенным...
Ну вот и первые результаты. Стоит на компе Windows XP, звуковую тестировал - всё ОК. Там где-то при работе с коробочкой в нете прочитал, что нужно иметь под рукой и англ. версию.
Значит Вы советуете сносить программу и далее работать в английской версии? Хорошо попробую. В разных источниках по разному описывают тот момент где я стал. В одном источнике _https://datagor.ru/practice/loudspeakers/page,1,1,222-kak-opredelit-parametry-dinamika.html после рис.3, восьмой абзац: "Для начала убедитесь в том, что к тестовым клеммам (X4, X5) ничего не подключено." Я, как послушная обезьяна, убедился. А вот далее, когда идёт фраза:"Дальше — самое интересное. Мы будем измерять заведомо известные сопротивления. Войдите в пункт Options-Preferences...", ничего про контакты (X4, X5) не говорят. А в другом источнике туда цепляют дин или сопротивление. Конечно, имея опыт сборки радиоаппаратуры лет 20 вопросы не возникают, а вот у меня есть и много. Извините если напрягаю.
Значит, решили, сношу прогу и ставлю снова, но англ.вариант.
Изменено пользователем alexandr420
Начинать измерять всегда хорошо с калиброванных деталей - хоть и резисторов точных, с малым разбросом - тогда видно, что программа правдиво показывает.
У меня сошлись данные измерений Qt и Vas динамиков сделанные ARTA - LIMP и ранее, в ручную, по классическому методу. Результатом доволен.
Все нормально: между "Для начала убедитесь в том, что к тестовым клеммам (X4, X5) ничего не подключено" и "Дальше — самое интересное. Мы будем измерять заведомо известные сопротивления. Войдите в пункт Options-Preferences..." стоят две
операции - установка параметров файла и проверка разбаланса каналов, которые проводят с пустыми клеммами Х4,Х5.
Чтобы не путаться предлагаю распечатать инструкцию с Datagora на бумаге (и забить на все остальные).
P.S. Вопросы не напрягают, главное сейчас грамотно снести старую программу.
Сейчас этим и занимаюсь. Будут результаты отпишусь...
Разбаланс каналов проверил, норма. Хотя и проверять не стоило, он у меня один распаян на два(моно). Параметры файла установил и вот снова на том же месте просит проверить соединение. Наверное снова сносить буду, а вот как реестр чистить? Что искать?
Чистка реестра это отдельный вопрос. Сначала попробуйте по-хорошему.
У меня так не получилось: родная программа удаляется бесследно, а прога с того сайта приставучая, как клещ.
Снес ее, а после этого уже родная программа работает криво.
То, что я успел заметить:
1. В родной программе появляется русский язык
2. При проверке каналов записи (там где устанавливаем уровень до ограничения) на графике не 4,5 периода сигнала, а где-то
8-10 (дофига короче)
2. Русификатор сам прописался в резервных папках с названием Speaker Workshop. Появляется два новых объекта - "Новая папка" и файлик rus.
3. Тоже отказывается калиброваться.
Совершенно верно, вот и пытаюсь этот русификатор убить если весь найду. В реестре пару файлов, остальное где-то разбросано.
Еще раз просмотрел комментарии по теме. Обратил внимание, что все склоняют попробовать ARTA Software.
Решил поставить и попробовать, раз уж все железо уже собрано и настроено.
Так вот, результаты превзошли все ожидания! Измерения более стабильны, точны и предсказуемы, чем в Speaker Workshop.
В инструкцию заглядывал лишь мельком - настолько в программе все понятно и просто. Коробочку не переделывал, все работает супер!! Только что закончил эксперименты - перемерял все что попалось под руку (катушки, конденсаторы, резисторы), результатами очень доволен. К чему это я?
Подозреваю, что Вы еще долго будете чистить свой компьютер и неизвестно с каким успехом. Может быть есть смысл
и Вам пересесть на эту программу? Лично я в Speaker Workshop больше ни ногой :smile:
Вы уж простите меня за прямоту и груботу - я человек военный.
Кривая эта "коробочка" и программа к ней написана криворукими программерами!!!
Не стоит она усилий и коробочка никакая не нужна.
НЕЛЬЗЯ пользоваться усилителями с регуляторами тембра, особенно такой дрянью, как К174УН7.
Можно усилителями с отключаемыми регуляторами Direct Source, но не обычным усилителем при регуляторах тембра выставленных в ноль. Но еще лучше, проще, дешевле и безопаснее собрать ус. на TDA2003=К174УН14. К ус-лю надо добавить ТРИ РЕЗИСТОРА, один переключатель и всё!
Один переключатель на один контакт, больше никаких курбелей. Один резистор любого номинала в районе 24 Ом плюс минус лапоть, его надо измерить и внести номинал в программу. Не надо коробочкиных наборов, программа сама делает перерасчет, поэтому плевать, если у динамика Z достигнет 72 Ом или чего-то еще, при "классическом"ветхозаветном методе надо, чтобы Z было много меньше 1 кОм, здесь не надо, выкиньте "коробочку" в мусор. Детали серого цвета не поставлены за ненадобностью.
Вот так это выглядит без корпуса, пользуюсь давно, немного доработаю под микрофонный усилитель, тогда засуну в корпус.
Вот печатная плата 7 на 3 см. Номиналы резисторов и конденсаторов можно менять в широких пределах (с пониманием процесса).
Для желающих файл для ЛУТ 174УН14my.rar
Ток покоя около 10 мА, при работе до 50 мА, источник питания - любой в районе 12 В, держащий этот ток.
Для проверки нормальности усилителя надо подключить на выход резистор (вместо динамика) и провести измерения в Limp-Arta, если результат - прямая линия, усилитель сделан правильно, если кривая - где-то накосячили с усилителем, надо всё проверить.
Впрочем, можно подвести коня к водопою, но нельзя заставить его пить эту воду...
  • Я с тобой! 1
