Гость alexandr420 Опубликовано 24 Января, 2012 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2012 в 18:18 Спасибо за помощь, попробую разобраться со Speaker Workshop. Слишком много затрачено сил, да и в радиоделе я не профи, а пакет "ARTA" оставлю на случай если упрусь в бетонную стену. Ещё раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 25 Января, 2012 в 04:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 04:26 (изменено) У меня коробочка заработала без проблем. Пользовался инструкцией выложенной на сайте. При измерениях использовался внешний усилитель в линейном режиме, операционка Widows XP, ПО Speaker Workshop. Изменено 25 Января, 2012 в 04:27 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 25 Января, 2012 в 06:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 06:03 У меня коробочка заработала без проблем. Пользовался инструкцией выложенной на сайте.При измерениях использовался внешний усилитель в линейном режиме, операционка Widows XP, ПО Speaker Workshop. Сергей, будьте добры, помогите сдвинуться с места. Где застрял я объяснил выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 25 Января, 2012 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 06:16 Сергей, будьте добры, помогите сдвинуться с места. Где застрял я объяснил выше. Не могу пока не закончиться ремонт в квартире. Это дело 1-2 недель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 25 Января, 2012 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 12:03 Большое Вам спасибо. Буду ждать сколько нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 25 Января, 2012 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 13:22 ОК, договорились! Самому уже интересно вспомнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 26 Января, 2012 в 03:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 03:56 У меня коробочка заработала без проблем. Пользовался инструкцией выложенной на сайте.При измерениях использовался внешний усилитель в линейном режиме, операционка Widows XP, ПО Speaker Workshop. Во! Аналогично! Подтверждаю все работает. От себя- провода получше желательно, чтоб не вносили искажений и сопротивлений и усилитель чем лучше тем проще будет настраивать. Еще проблема с грузиками, поэтому лучше измерительный ящик приготовить, и еще при измерении окружающие пугаются :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 26 Января, 2012 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2012 в 06:32 Да я и сам чувствую, что должна работать, но где-то загвоздка. Мне кажется, что просто это последняя версия программы, а в этом случае как правило всякие улучшения, вот я на них-то и попался. Я шёл точно по той статейке. Там, где я не получал график (пост7), я понял, слаб сигнал и включил не на гнездо наушников, как показано на рисунке, а к выходу на колонки и всё стало на свои места, но в том месте где я остановился, бывали случаи, что и проходили измерения, но как оно на самом деле должно быть не укладывается в голове. А по вопросу ящика нет проблем. Я так и думал, что ящик вернее, вот и приготовил. Я тоже думаю обойтись без грузиков. Усилитель готов. Провода есть. Желание есть. Мы тут с другом-электронщиком пыхтели пыхтели, но вот пока никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 30 Января, 2012 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 06:05 Во! Аналогично! Подтверждаю все работает. От себя- провода получше желательно, чтоб не вносили искажений и сопротивлений и усилитель чем лучше тем проще будет настраивать. У всех эта "коробочка" работает, но никто не может объяснить как этого достичь! Парадокс. Надежда умирает последняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 30 Января, 2012 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 08:32 Александр, Вы пробовали эту коробочку с ARTA Software? И второе - может быть стоит поискать другую версию той программы, что сейчас не поддаётся - младшую или старшую. Может быть проблемма в ПО, а не в пользователе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 30 Января, 2012 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 09:04 (изменено) У всех эта "коробочка" работает, но никто не может объяснить как этого достичь! Парадокс. Надежда умирает последняя. Добрый день! Александр, спокойствие, только спокойствие (с). Я ничего не забыл :smile: Вчера слава Богу разобрал по полкам свой хлам, сегодня вечером собираю коробочку, завтра результаты. Между прочим: какая у Вас опер. система? карта проходит тест на дуплексный режим? Изменено 30 Января, 2012 в 09:06 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 31 Января, 2012 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 10:35 Под впечатлением статей господина Чугунова, собрал "коробочку" для измерения ТС параметро, универсальную, годную и для ARTA Software и для SpeakerWorkSop, с выходными делителями и защитными стабилитронами. Вместо переключателей режимов - штырьки с перемычками, как в компьютере. Тестировал с пакетом LIMP от ARTA. Всё работает, особенно после прочтения статей из архивов, данных здесь, в конце статьи: _https://datagor.ru/practice/loudspeakers/1366-limp-arta-software-izmerenie-parametrov-tilya-smolla-dlya-nachinayushhix.html Там все основные подробности и хитрости настройки? с картинками. Специально для открытия архивов, загрузил 7z архиватор. "Коробочку" питал от интегрированного в комп стереоусилителя на TDA1517, для пассивных АС. Усилитель (делал заранее, специально для будущих комп. измерителей) предварительно тщательно настроил, насколько это возможно для ИС, с целью получения гладкой АЧХ от 20 до 40000 Гц. Далее спад от входного ФВЧ. Обратите внимание, что при калибровке, дополнительный резистор - датчик нужно замкнуть накоротко, потом выставлять уровень до жёлтых сигналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
