Гость gruzz Опубликовано 18 Января, 2012 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 13:46 (изменено) Суть такова: имеется усилитель, прилагаю схему к нему. В общем заявленное питание к нему двухполяное два по 40v - но даже при этом вольтаже на низкой частоте ( например играет ударная бочка) на среднем уровне громкости проскакивает высокочастотный звук... сопровождая удар бочки. Когда я запитал усилитель 27 вольтами - высокочастотный звук пропал - но и упала отдаваемая мощность. - но это второстепенное! дело в том что у меня имеется тор. переменного тока где 2 по 40v - после выпрямление два по 50v - и это уже совсем через чур. новый трансформатор для меня проблема. может быть можно что-то сделать со схемой? И что это за высокочастотный звук - причем один моно канал - более стабилен, те не пробивает такой звук. Изменено 18 Января, 2012 в 13:50 пользователем gruzz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:01 Самое правильное вооружиться осцилографом и двумя генераторами - синуса и меандра. Ну или одним меандром для начала. И посмотреть, откуда появляюся призвуки.. Транзисторы выходные можно заменить на более высоковольтные, а раскачку запитать через понижающий стабилизатор или RC-цепь. Для проверки поставьте ФНЧ на вход, скажем ограничьте входной спектр на уровне 20 кгц - может у вас с источника сигнала что-то лезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gruzz Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:12 Самое правильное вооружиться осцилографом и двумя генераторами - синуса и меандра. Ну или одним меандром для начала. И посмотреть, откуда появляюся призвуки.. Транзисторы выходные можно заменить на более высоковольтные, а раскачку запитать через понижающий стабилизатор или RC-цепь.Для проверки поставьте ФНЧ на вход, скажем ограничьте входной спектр на уровне 20 кгц - может у вас с источника сигнала что-то лезет Да вроде не лезет, менял каналы местами и тд. Осциллографа нет =(. Выходные транзисторы сейчас sarkan 2sc3858 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:34 Усилитель (схема) достаточно хороший, и будет "проавильно" играть, если его правильно настроить. Сделать это без осциллографа и генератора практически невозможно. Если настоящий осциллограф взять негде, нужно найти в интернете описание и ПО софтверного осциллграфа на базе звуковой карты ПК. Эта же карта может работать и генератором. Статью по которой делать софтверный осциллограф нужно выбирать такую, где автор рассказывает как сделать входной делитель для звуковой карты - это признак продуманности решения. Если такой измерительный комплект собрать, настраивать можно, сначала, с питанием +/- 27 D/ Если тесты покажут, что всё в порядке - переводить на питание +/- 50В. До этого, задавать вопросы бесполезно - правильного ответа не получить, не видя "пациента" аппаратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gruzz Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:38 Усилитель (схема) достаточно хороший, и будет "проавильно" играть, если его правильно настроить. Сделать это без осциллографа и генератора практически невозможно. Если настоящий осциллограф взять негде, нужно найти в интернете описание и ПО софтверного осциллграфа на базе звуковой карты ПК. Эта же карта может работать и генератором. Статью по которой делать софтверный осциллограф нужно выбирать такую, где автор рассказывает как сделать входной делитель для звуковой карты - это признак продуманности решения. Если такой измерительный комплект собрать, настраивать можно, сначала, с питанием +/- 27 D/ Если тесты покажут, что всё в порядке - переводить на питание +/- 50В. До этого, задавать вопросы бесполезно - правильного ответа не получить, не видя "пациента" аппаратно. +/- 27 по работе проблем не было. Вот уже с завышением - они проявляются на одном канале - на втором только когда +/- 50 - вопрос еще в том, как перевести грамотно на +/- 50 - а уже потом бороться с этим счелчком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 18 Января, 2012 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 20:16 Сделать два опыта. 1) при питаниии 27В, подать на вход УМ сигнал треугольной формы (синусоида хуже, меандр для этого опыта не подходит), частотой 50КГц, увеличивать его амплитуду и смотреть осциллографом сигнал на реальной нагрузке. Когда появится ограничение (с любой стороны) или другие искажения, сфотографировать осциллограмму и записать уровень сигнала. Повторить ие же действия для другого канала. 2) Увеличить напряжение питания до 50В. Повторить опыт №1 так же, для обоих каналов. Должно получиться 4 фотографии. По ним можно будет давать советы - как улучшить. А чтобы советчики ещё более правидльные советы давали, можно повторить опыты 1 и 2 для сигнала частотой 50Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gruzz Опубликовано 19 Января, 2012 в 08:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 08:27 Сделать два опыта. 1) при питаниии 27В, подать на вход УМ сигнал треугольной формы (синусоида хуже, меандр для этого опыта не подходит), частотой 50КГц, увеличивать его амплитуду и смотреть осциллографом сигнал на реальной нагрузке. Когда появится ограничение (с любой стороны) или другие искажения, сфотографировать осциллограмму и записать уровень сигнала. Повторить ие же действия для другого канала. 2) Увеличить напряжение питания до 50В. Повторить опыт №1 так же, для обоих каналов. Должно получиться 4 фотографии. По ним можно будет давать советы - как улучшить. А чтобы советчики ещё более правидльные советы давали, можно повторить опыты 1 и 2 для сигнала частотой 50Гц. Т.е. - по схемотехнике он прекрасно выдерживает 50 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 19 Января, 2012 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 10:52 Может выдержать если высоковольтные транзисторы поставить. Но прежде чем это делать, нужно понять, правильно ли он настроен для напряжения 27 В - только мощность ниже будет, а сикажения останутся, если есть проблемы. Собирай софтверный осциллограф и генератор. Докладывай по готовности, затем проводи тесты. Посмотрим, что можно сделать. Так же, при питании 27В, нужно измерить ток покоя по шинам питания при закороченном входе, с нагрузкой на выходе и без. Это можно сделать без осциллографа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gruzz Опубликовано 19 Января, 2012 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 11:50 Может выдержать если высоковольтные транзисторы поставить. Но прежде чем это делать, нужно понять, правильно ли он настроен для напряжения 27 В - только мощность ниже будет, а сикажения останутся, если есть проблемы. Собирай софтверный осциллограф и генератор. Докладывай по готовности, затем проводи тесты. Посмотрим, что можно сделать. Так же, при питании 27В, нужно измерить ток покоя по шинам питания при закороченном входе, с нагрузкой на выходе и без. Это можно сделать без осциллографа. Ток покоя я настраивал. все вставил - и в схеме настраивать собственно больше и нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 19 Января, 2012 в 12:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 12:21 попробуй отключить токовые транзисторы в оконечнике Q7 И Q8 И проверь может они режут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 19 Января, 2012 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 12:54 Настраивать в схеме действительно нечего, кроме подбора оптимальных соотношений параметров деталей (всех деталей), которые, как извесно, могут иметь разброс или производственный брак, включая ошибки в топологии печатной платы, что может приводить, в итоге, например, к несимметричному ограничению или ВЧ возбуждению на одной из полуволн, НЧ сигнала, при определённом его уровне.... Софтверный осциллограф на базе звуковой карты ВЧ возбуд вряд ли увидет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 19 Января, 2012 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 12:56 Слишком мало информации. 27 и 40 В от одного источника или разных? Эффект проявляется на одной мощности или разных? (мощность от 40 В вдвое больше). Акустика точно не виновата? Динамики (какие?) могут шалить. Емкости фильтров питания хватает? А если увеличить-уменьшить? Транзисторы защиты могут влиять (уже писали), надо рискнуть временно отключить их. Когда я запитал усилитель 27 вольтами - высокочастотный звук пропал - но и упала отдаваемая мощность. Подозреваю, что проблема здесь. Компьютер-осциллограф - это лучше, чем ничего, но надо обязательно защитить вход делителем и стабилитронами примерно на 3 В, иначе сгорит. У меня макс. эфф. напр. входа - 1 В! И верить ему выше 16 кГц нельзя. частотой 50КГц, увеличивать его амплитуду и смотреть осциллографом сигнал на реальной нагрузке Если реальная нагрузка - акустика, это гарантированный кабздец динамикам, будьте осторожны!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
