Гость buhtuk Опубликовано 15 Января, 2012 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 18:46 Зддравсвуйте. Попросили посмотреть что с вэб камерой. Вдруг перестала видеться как USB устройство. Я ее вытащил всю электронику из корпуса и при визуальном осмотре обнаружил, что элемент U12 выглядит несколько сгоревшим :smile: полной его маркировки не разобрать, угадывается только VK41. Но с обратной стороны платки есть элемент U11, маркировка которого видна хорошо - 3VK41. Изрыл весь интернет, не могу найти что это за элемент. Догадаваюсь, что либо стабилизатор, либо DC-DC преобразователь. Можеткто-то встречался с подобным и подскажет его полное наименование и /или параметры, чтобы Я не знаю правил, хочу бан на 30 дней! аналогичную детальку. Это вероятный погорелец Это обратная сторона платки, с элементом U11 маркировка ктоотрого, как я полагаю такая же как и у погорельца. Здесь же видные и другие элементы U6, U7, U9 тоже пытался искать, дабы определить хоть какую фирму изготовителя элементной базы использует лоджитек.... но тщетно. обратную сторону к посту добавить не удалось(( 100кб не хватает а ссылки на сторонние сайты где можно сохраниьт изображения форум не пускает( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 16 Января, 2012 в 04:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 04:26 Если в цепи питания микросхема с 5 ножками (корпус SOT-23-5), то скорее всего это стабилизатор напряжения 3,3 В (LT1761, LP2980, MC78PC00, TPS763xx, SP6200, TC1015, TC1185, TC2014 и другие). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость basilevscom Опубликовано 16 Января, 2012 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 09:33 Да, скорее всего это стабилизатор 3,3V. На верхней (на фото) ноге должна быть земля (общий), на средней - выход +3,3 вольта, на нижней - вход +5V с разъёма USB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmki Опубликовано 27 Августа, 2012 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 10:34 (изменено) Как камера?Проблему решили?Что и какой поставили(сколько мА)? У меня такая же проблема, только камера Logitech C270. Элемент: MBCKD - Что это? Изменено 27 Августа, 2012 в 14:19 пользователем dmki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
