Гость Радиогубитель Опубликовано 13 Января, 2012 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 07:54 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Возникла проблема с данным девайсом. Суть: при подключении наушников ко входу на передней панели, колонки продолжают играть вместе с наушниками. Как осуществить отсечку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 13 Января, 2012 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 11:21 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Возникла проблема с данным девайсом. Суть: при подключении наушников ко входу на передней панели, колонки продолжают играть вместе с наушниками. Как осуществить отсечку? Смотря какой модификации аппарат. Насколько я помню, мне встречалась модель, в которой наушники подключались старым разъёмом СШ 3 или 5 такого вида _https://www.pluslab.ru/nelikvid.htm Колонки отключались кнопкой, которая была где-то рядом с ушным разъёмом. У этих гнёзд, как правило, нет механических контактов отключения, хотя я встречал и вариант с контактами, но это была, по-видимому, уникальная конструкция завода-изготовителя аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Января, 2012 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 11:44 Ох, давненько это было... Где-то на балконе до сих пор стоит пара Комет. Уже даже подзабыл, как там оно всё работало то. У Кометы 225-1 был только разъем ушной под большой джек 6,3. И он никак не коммутировал колонки. Наушники подключены через резистивные делители паралельно выходам на АС. Т.е. хочешь только наушники - выдерни АС. Вот такая инженерная задумка Новосибирцев. Если ошибаюсь - товарищи меня поправят. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Радиогубитель Опубликовано 13 Января, 2012 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 11:48 вход джек 6.3 кнопок нет, в том и дело Добавлено после раздумий: так и выдергиваю колонки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Января, 2012 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 11:56 Дима, если это критично - можно легко присобачить одну из не нужных кнопок под прямую коммутацию или (что лучше) под управление добавленой релюшкой, которая будет отрубать колонки. Вообще Комета - аппарат человеческий. Идея интересная - мощная вертикальная рама, на которую всё прикручено и внутри и снаружи, удобная компоновка. Чего я только с ней не делал в прошлом веке! У меня как-то сдох блок управления квазисенсорный, так я его на ТТЛ серии К155 - К555 нарисовал и впендюрил внутрь. Отлично работало, пока из моды не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Радиогубитель Опубликовано 13 Января, 2012 в 12:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 12:31 Благодарю за совет, но я пас :smile: мне лучше не лезть внутрь, иначе вообще ничего работать не будет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 13 Января, 2012 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 13:06 мне лучше не лезть внутрь, иначе вообще ничего работать не будет :smile: Если не во внутрь, то самое простое сделать выключатель на колонки (внешний). Все проще чем каждый раз выдергивать. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Радиогубитель Опубликовано 13 Января, 2012 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2012 в 13:18 скорее всего так и поступлю :smile: спасибо за советы :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
