Транзисторный комбик
Гость potomok
  potomok сказал:
Я думал нужно красное дерево , ну или там сосна какая-нибудь, а тут фанера, ДСП, неожиданно :smile:
Так все же, заднюю крышку делать нужно, или нет? Я встречал и таки и такие, в принципе
Можно с крышкой, а можно и без.... Снять никогда не поздно.
Для твоего динамика с крышкой побольше низов будет, а на нижней серединке неприятное (на мой слух) бубнение. Оптимальный вариант (опять же на мой вкус) задняя крышка на 2/3 высоты, закрывающая модуль усилителя (т.е. сверху).
П.С. Играю на сильном перегрузе.
Вот-вот! Именно это я имел в виду под открытым ящиком, площадь этого окна превышает площадь диффузора. Так устроено подавляющее число комбо. Только для удобства делается треть закрытая / треть открытая / треть закрытая, тогда на дно можно положить футсвич, сетевой шнур, всякие полезные мелочи без особой боязни потерять это при транспортировке.
Закрытая задняя стенка применяется в основном в больших кабинетах с 4-мя динами. Или совсем уж простеньких, и тогда делается из ДВП, видимо, чтобы дети не повредили динамик шаловливыми ручонками.
