Блок защиты АС VellemanK4700 CLONE
Гость igor1969
Нашел в закромах готовую плату защиты АС. УРА!!!!
VellemanK4700_CLONE2.rar
Не хочу ставить дополнительный трансик для питания защиты. Есть на трансе двухполярное по переменке 15 вольт. Подскажите, как получить двухполярное 6 вольт постоянки.
Серия 78хх - положительные стабы, серия 79хх - отрицательные. Таким образом парой для вашей 7806 является 7906.
Но вам они врядли помогут - слишком много нужно "погасить".
l7806 и l7906 допускают входное напряжение до 35В, но надо будет посадить их на оооочень хороший радиатор, нельзя допускать перегрев выше 150 градусов. У меня 7805 работала на 120 градусах стабильно и довольно долго, но это печка на все устройство.
Для расчета выделяемой мощности на ЛМке можно пользоваться простой формулой: (Uвх-Uвых)*Iпотр=Pрас
Я бы поставил 7812 после выпрямителя с кондёром и делитель(1-я схема), он хорошо держит перекос по току в плечах.
igor1969, пролопушил я, что у вас всего ±15Вольт! Думал гасим ±40 с основного питания Квода.
Конечно смело ставьте два стаба и всё будет ОК.
2*15В переменки и ±22В постоянки в итоге. 78/79серия 35В держит по паспорту. 7806/7906 можно ставить с проверкой по рассеиваемой мощности.
Всем спасибо за советы, буду использовать 7806/7906. Защита работает отлично, задержка подключения АС секунд 20, нет хлопка и т.п. Проверку срабатывания по постоянке делал просто, подключал во время работы усилка к выходам на АС таблетку на 1,5 вольта, сразу идет отключение АС и зажигается красный светодиод.
На - LM358N можно сделать, работает, и печатка есть. Транзисторы, кт814г и кт815г
Из одного плеча 15v выпрямляем 21v, делим пополам ± 10,5, и енками до 6 вольт опускаем, печка поменьше будет, потребление вроде небольшое, перекоса быть недолжно.
печать.rar
Номиналы
R1 - 2kOm / 0.5 Wt,
R2 - 2kOm / 0.5 Wt,
R3 - 1kOm / 0.5 Wt,
DA1 - LM358N, LM258N,
VT1 - KT815 (BD139),
VT2 - KT814 (BD140),
C1 - 10 mF / 25 V,
C2 - 10 mF / 25 V,
Параметры устройства (выходное напряжение и максимальный выходной ток) можно корректировать самостоятельно, подбором элементов DA1, VT1 и VT2, поскольку максимальное выходное напряжение зависит от допустимого напряжения питания операционного усилителя DA1, а максимальный выходной ток - от допустимого коллекторного тока транзисторов VT1, VT2. Конденссаторы С1 и С2 предназначены для сглаживания пульсаций, возникающих при переключении транзисторов. Для надёжной работы устройства
транзисторы установить на радиатор размером 50-50-10 мм, используя изолирующие шайбы и прокладки.
Входное напряжение (однополярное), В - 3 - 36
Выходное напряжение (двуполярное), В - +/-(1.5-18)
Максимальный выходной ток (А) - 1.5
Ток потребления не более (мА) - 15
Изменено пользователем mirch
Кто будет собирать, есть ньюанчик один. При включении устройства зеленый светодиод горит полностью, после временной задержки и включении реле (подключении АС к усилителю) этот светодиод остается гореть в полнакала.
