Гость химик Опубликовано 6 Января, 2012 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 13:24 (изменено) Вот смотрю в даташиты и фигею, симистор в корпусе ТОР-3 с током RMS 40А :smile: и максимальным импульсным током 420А !!! При этом сечение выводов 0,6мм.кв.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Они что из суперсплава сделаны? Сколько реально выдерживают такие корпуса? Если вместо симистора взять два встречно включенных тиристора в таких же корпусах, на сколько ситуация изменится? Изменено 7 Января, 2012 в 12:40 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 6 Января, 2012 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 13:39 Нужно найти в даташите указание, сколько МИКРОСЕКУНД допустимо протекание тока 420А. Наверное, одну или две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 6 Января, 2012 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 13:57 Нужно найти в даташите указание, сколько МИКРОСЕКУНД допустимо протекание тока 420А.Наверное, одну или две. 20мС!!! А вот через сколько интересно отгорят ноги при токе в 30-35 А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 6 Января, 2012 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 16:37 Померял сомнительный IRFZ44 (50А заявлено) Сечение ножки 0.6мм*0.9мм=0.45мм2 смотрим табличку _https://interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/stats/PREDIKI.htm 25А --> 0,36мм2 30А --> 0,49мм2 Это для круглого проводника, для плоского чуть больше. Если вспомнить, что транзисторы эти обычно впаивают так, чтобы они высоко не торчали из платы, а ножки у ТО220 возле корпуса немного шире 1.4мм*0.9мм=1.26мм2, то получается что работать будет, но только как плавкий предохранитель :smile: 50А --> 1,17мм2 Стопудово, для такого тока нужен транзистор в более злом корпусе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 6 Января, 2012 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 16:43 (изменено) Или несколько корпуспов впралель ... . :smile: Изменено 6 Января, 2012 в 16:44 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 6 Января, 2012 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 16:44 У меня есть мощный блок питания, там стоят диоды, которые с одной стороны имеют резьбу и крепятся гайкой, а с другой стороны из них выходит толстенный медный жгут, миллиметров 6 или 7 ∅, и на них написано 25 ампер... а на этих свистелках-перделках - 50 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 6 Января, 2012 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 16:57 Видимо всё-таки импульсные или предельные токи, в реальности меньше должно быть. Ну 10-15А по правде быть может, и то не факт. Раньше все токи были по умолчанию продолжительными и запас был всё-таки. Тиристор по паспорту обязан был держать 10А и держал это, а импульсные токи указывались отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 7 Января, 2012 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2012 в 10:03 Значит выход такой - вместо симисторов ставить по два тиристора. Токи ведь будут делиться пополам, или не совсем так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Января, 2012 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2012 в 10:37 Сергей, что за запредельные у вас цифры, какое применение? Кроме ног самих симисторов не забывайте и о подводящих проводах и о толщине дорожек ПП в таком случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 7 Января, 2012 в 11:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2012 в 11:42 По поводу таблички из интернета - большие сомнения. Когда то работал электромонтёром на местном комбинате. Так вот, в 100 А вставки (которые большие фарфоровые) ставили медный провод 2Х d 0,8 мм - эквивалент по сечению 1,16 мм. ∅ рассчитывали из какого-то древнего справочника. Все прекрасно работало (нагрузка круглосуточная - станок, около 60 А). Хотя для малых диаметров в таблице значения правильные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 7 Января, 2012 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2012 в 12:28 (изменено) Сергей, что за запредельные у вас цифры, какое применение?Кроме ног самих симисторов не забывайте и о подводящих проводах и о толщине дорожек ПП в таком случае. Почему запредельные? Мощность 6кВт разделить на 220В - получаем 27,3А. 6кВт это относительно максимальная расчетная мощность нагрузки сети моей квартиры. Я сейчас переделываю стабилизатор на более мощный. Симисторы мне нужны для переключения отводов автотрансформатора. Крепление на плату не предусматривается. А вот провода, из расчета плотности тока 5А/мм.кв, для тока 30А сечение должно составлять 6мм.кв :smile: Даже не знаю как стыковать его с выводом симистора, по сечению в 10 раз меньше, чем провод :smile: По поводу таблички из интернета - большие сомнения. Когда то работал электромонтёром на местном комбинате. Так вот, в 100 А вставки (которые большие фарфоровые) ставили медный провод 2Х d 0,8 мм - эквивалент по сечению 1,16 мм. ∅ рассчитывали из какого-то древнего справочника. Все прекрасно работало (нагрузка круглосуточная - станок, около 60 А). Хотя для малых диаметров в таблице значения правильные. Вот-вот. Козел сосед за свет не платит, его два раза в месяц регулярно обрезают РЭСовцы. Через пять минут после ихнего ухода он выходит и навешивает новый кусок ТАШа(наверно дома целая бухта провода). Сечение жилы около 0,4мм.кв. Так вот, квартиру он отапливает "козлами" плюс лампочки, плюс телевизор... В подъезде воняет резиной, но провод не перегорает. Может быть и вправду сечение выводов будет не критично. Изменено 7 Января, 2012 в 12:39 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 7 Января, 2012 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2012 в 13:02 (изменено) Здесь еще должна фигурировать длина проводника. Чем проводник длиннее, тем больше его внутреннее сопротивление, тем меньший ток он будет держать. А у симистора длина ноги короткая, так что все может быть. Изменено 7 Января, 2012 в 13:02 пользователем ruberoidd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
