Гость kitekat Опубликовано 5 Января, 2012 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 20:23 Много пересмотрел схем различных примочек, сделал 4 штуки с сайта tonepad. Интересует вот что - при переключении на by-pass и обратно наблюдается неприятный щелчок. Как от него избавиться? Например, на tonepad практикуется схема с DPDT (кажется так) - переключатель с двумя "тройками" переключательных контактов. Причем именно по схеме true-pass - первая тройка переключает вход, вторая тройка - переключает выход. Я так думаю, что в момент переключения выход как-то повисает. С другой стороны, видел несколько схем, где переключается только выход, а вход намертво соединен со схемой примочки. Но, возможно. постоянно присодиненный вход схема может как-то влиять на звуковой тракт. Я где-то читал, что якобы в природе имеются специальные кнопки для гитарных примочек, где переключение "мягкое", без щелчков. Но таких не видел. Представляю, сколько они стоят, если я покупаю кнопки "для швейных машинок" за 18грн. (2.2$). Какие решения можно еще использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 10 Января, 2012 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 17:27 Доброва времени суток. Часто собираю пидальки,в том числе и ламповые,проблемы с щелчками решаются установкой "хороших" кнопок,притом разброс цены составляет от 150до250р (5-7$). Если кнопки такой нет (а пидалька ламповая) то проблема решалась покупкой кнопки на размыкание (20р) и 1-2 рэле на 5 вольт))) условие без щелчковой коммутации- переключение должно производиться "как можно ближе". то есть не должно быть длинных проводников от коммутируемых мест))), а вход следующего каскада (на который переключаем) должен быть "притянут к земле" сопротивлением 330к-1М. В принципе и всё))) С Уважением Константин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
