Гул в обоих каналах Романтика 50РУ-122С
elektrik Проблема решена была с тихим звуком в одном канале, но искажения звука так и остались.
krab Осциллограф рабочий, он даже под пломбами.
  • Ответов 31
Найти, собрать НЧ генератор, подключить на линейный вход УНЧ и смотреть по схеме весь тракт до выхода на динамики. Осциллограф тебе и покажет, в каком каскаде у тебя(УНЧ) "засада".
Собрать и настроить генератор НЧ - это раз в 100 посложнее, чем отремонтировать этот усилитель. Если нет готового генератора, надо использовать звуковую карту и программный генератор НЧ. Я не знаю что такое "менее насыщенно". Предположу, что в неисправном канале меньше НЧ. Поэтому надо подать сигнал 1 кГц (плюс-минус лапоть). Измерить уровень хотя бы на выходе одного и другого канала (хотя бы осциллографом). Записать. Сравнить. Потом, не трогая ручки усилителя подать частоты 10 кГц, потом 50...100 Гц. Аналогично записать, сравнить, сделать выводы.
Скорее всего в одном канале уровень 50...100 Гц будет занижен из-за высохших емкостей.
Дальше локализовать дефектный участок и исправить, но это следующий этап.
P.S. На худой конец измерять можно в клетках по шкале осциллографа.
Регуляторы тембра лучше поставить в ноль.
Полезно посмотреть форму сигнала, значительных искажений быть не должно.
- там как раз 5-полосный эквалайзер на двух платах ... и по паре литов на них ...
Литы на плате стабилизаторов, тембров и ум заменены на новые JAMICON. Может так должно быть.
chugunov каналы играют одинаково и с нч теперь все нормально, остались искажения в обоих каналах.
...каналы играют одинаково и с нч теперь все нормально, остались искажения в обоих каналах.
Трудно не слушая оценить что за искажения. Они при любой громкости, преимущественно на малой, преимущественно на большой?
1. Если особо заметны на малой, искажения типа "ступенька" (посмотреть в интернете что это). Мал ток покоя. Прежде чем его увеличивать, надо убедиться.
2. На большой. Скорее всего ограничение или несимметричное ограничение.
3. На любой.
Во всех случаях сначала подать "синус" от компьютера и смотреть на осциллограф. На глаз хорошо заметны искажения от двух процентов (на память).
Увеличивая уровень на входе, следить за формой на выходе по осциллографу. Лучше сфотографировать.
Другой метод - программный измеритель искажений на компьютере. Не помню, лень искать, или RMAA или подобный. Прямо пишет коэффициент гармоник. НО!!! На вход звуковой карты сигнал с выхода усилителя подавать только через делитель из двух резисторов (можно и стабилитрон добавить). Так, чтобы на вход звуковой карты не могло попасть более 1...2 вольт (на выходе усилителя может быть и 20 вольт). Если с делителем непонятно, лучше так не делать - сгорит звуковая карта. Впрочем можно подключить осциллограф между предварительным и оконечным усилителем, удобно на регуляторе громкости (схему не смотрю, но обычно так). Там почти всегда не более 1 В. Это позволит оценить именно предварительный усилитель.
При всех этих измерениях регуляторы тембра - в ноль.
Если все нормально, покрутить эквалайзер.
Причиной искажений может быть и то, что вы пользуете эквалайзер на всю катушку.
Может усилитель перегружается по входу, надо подать сигнал с источника у которого регулируется выходной уровень, например, какой-нибудь мп3 - плеер и уменьшая сигнал от него, оценить искажения.
Вариантов много т. к. от вас толком нет информации - что за искажения и при каких условиях, это заставляет ГАДАТЬ.
Вообще мне говорили что эквалайзер сделан не на выходе а на входе и из-за этого появляются искажения.
Эти искажения преимущественно на большей громкости. И если поставить громкость и эквалайзер на максимум, то появляется перегрузка, но даже при минимальной громкости искажения ощутимы.
1. Вообще мне говорили что эквалайзер сделан не на выходе а на входе и из-за этого появляются искажения.
2. Эти искажения преимущественно на большей громкости. И если поставить громкость и эквалайзер на максимум, то появляется перегрузка,
3. но даже при минимальной громкости искажения ощутимы.
1. Тракт всегда построен так: источник сигнала - эквалайзер - усилитель мощности - акустика.
Поэтому если смотреть большие искажения осциллографом или измерять малые искажения компьютером на регуляторе нромкости, который обычно стоит между эквалайзером и усилителем мощности (схему не смотрю, но вряд ли ошибаюсь), мы увидим искажения эквалайзера. В любом случае искажения должны быть меньше 1%.
2. Это норма. НИЗ-З-З-Я так делать. Эквалайзер нужен, если на входе сигнал в данной полосе частот ослаблен. А вы хотите получить супер-бум-бум? По-хорошему, эквалайзер и регулятор тембра - зло, это костыли для плохого тракта, хорошему они только мешают.
3. Все мои рекомендации в силе. Кроме того, искажения может давать акустика. Еще раз, сначала проверьте "ступеньку" (почитать в интернете), затем измерьте искажения. Тогда можно будет о чем-то говорить дальше.
Успехов! И проблема решится не в прениях здесь, а в работе.
