Гость Nikita94 Опубликовано 6 Января, 2012 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 12:06 Да напряжение падает, я тоже удивился. Только у меня стоит КЦ410А вместо КЦ410Б. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 6 Января, 2012 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 19:03 Да напряжение падает, я тоже удивился. Только у меня стоит КЦ410А вместо КЦ410Б. У тебя электролиты стоят на плате УМ, поэтому напряжение и падает, выложил бы схему на всеобщее обозрение, что бы таких вопросов не возникало. Ответь на все вопросы, что из тебя как клещами тянуть надо. И какие именно транзисторы в БП греются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nikita94 Опубликовано 7 Января, 2012 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2012 в 07:08 Греются VT12,VT10,VT1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 8 Января, 2012 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 14:28 Чтобы попытаться помочь, еще и "попыхтеть" надоть, да... дела :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 8 Января, 2012 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 19:36 В соответствии правилам форума добавил пару фото твоего девайса. Дальнеейшее обсуждение темы только с предоставлением конкретной информации, что припаял куда и как! Судя по тому как ты начинающий радиолюбитель то желательно фотографировать процесс. Для удобства добавил в первом посту схему сего девайса :smile: Как выше уже сказали ребята, ремонт нужно начинать с блока питания, отсоединить от него все переходники и добиться (путём замены неисправных элементов) всех номинальных напряжений в соответствии со схемой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 8 Января, 2012 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 20:27 Вот схема Блока питания - там три стабилизатора : ±15 Вольт и один пятивольтовый Нужно всё отсоединить разьёмы и проверить напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nikita94 Опубликовано 8 Января, 2012 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 20:31 Ну у меня есть все эти три напряжения как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 8 Января, 2012 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 20:52 Если все напряжения в норме, тогда что не работает? что гул стоит это понятно, остальные все блоки работают? Индикатор ,эквалайзер, оконечный усилитель ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nikita94 Опубликовано 9 Января, 2012 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 08:09 Да все работает, только правый канал играет не так насыщено что ли, в общем еще каналы играют по разному. Ещё он чуть тише играет чем левый канал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nikita94 Опубликовано 14 Февраля, 2012 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2012 в 15:06 Проблема с ум решена, был виноват неполярный конденсатор, сделал из двух полярных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nikita94 Опубликовано 16 Мая, 2012 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 12:02 Появился у меня осциллограф С1-68. Что проверить в первую очередь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 16 Мая, 2012 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 12:51 Что проверить в первую очередь? Так проблема решена вроде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
