Гул в обоих каналах Романтика 50РУ-122С
В общем проблема такая гул в обеих каналах. Литы по питанию заменены, но проблема осталась. Гул идет из преда. Что делать с данной проблемой? Из приборов есть только тестер.
Схема усилителя Романтика_50РУ_122С_Схема.djvu
Изменено пользователем mastersound
  • Ответов 31
Попробуй отключить УМ от питания, он может просаживать питание, даже при нормальных эл-литах. При неисправности естественно.
Ну транзисторы те что на радиаторах в бп сильно греются.
Вот и надо начать с питания. Проверьте какое напряжение подается на пред, сравните со схемой. Вполне возможно транзисторы в стабилизации вылетели.
Ну или все-таки УМ потребляет больше чем ему положено.
Да напряжения в норме.
Не в напряжении дело, а в пульсациях. Кстати в качестве новых кондеров уверен?
А из-за чего УМ может больше потреблять?
Все кондеры новые. Поставил в стабилизации JAMICON, а по питанию EPCOS. Ну да больше на пульсации похоже. Звук типа тр-тр-тр.
Так в чем дело? Походу платы тембров надо копать.
Сделай сначала, что сказали и отпишись о результатах.
С ум ± 36,7В. Без ум +25В и -27В .
Отключаешь УМ и напряжение падает? А не наоборот? Транзисторы в БП перестают греться? Гул пропадает?
