Yamazaki Опубликовано 29 Августа, 2012 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 21:14 (изменено) Ну R4 правильно выбран. По идее при этих номиналах на выходе должно быть ровно 3.33В независимо от величины R2. Предположу, что ошибка в том, что вы запустили стаб без нагрузки. Его нормальный режим работы такой: бОльшая часть тока проходит через нагрузку, меньшая - через транзисторы. Они должны чуть приоткрываться. Если стаб включить без нагрузки, при малом значении R2 транзисторы перегреются, что и произошло в данном случае, как мне кажется. При слишком же большом значении R2, транзисторы вообще будут закрыты(при подключении нагрузки), а напряжение на выходе будет ниже расчетного. Именно поэтому величину R2 определяют в зависимости от тока нагрузки, что мы видим в формуле в четвертом посте. Вывод: определить ток потребления нагрузки, а уж потом считать R2. Изменено 29 Августа, 2012 в 21:18 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 30 Августа, 2012 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2012 в 06:07 Предположу, что ошибка в том, что вы запустили стаб без нагрузки. Да об этом я писал в посте 21 транзисторы перегреются, что и произошло в данном случае, как мне кажется. Греются, о чем вы тоже упоминали, но я надолго пока не подключаю, только для замеров. Вывод: определить ток потребления нагрузки, а уж потом считать R2. По даташиту потребление где-то 35мА, если без наушников. R2=(1,25-Uбэ) / ((0.3/Uout)+Iн) R2=(1,25-0,7)/((0,3/3,3)+0,035) = 4,37 вроде так Подскажите Сергей, какую эквивалентную нагрузку можно подключить? Боюсь спалить микруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Августа, 2012 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2012 в 06:18 0.033мА / 3.3В = 106Ом воткните 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 17:46 (изменено) Ура запело все, Сергей спасибо за помощь! Изменено 3 Сентября, 2012 в 17:39 пользователем mirch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARKE Опубликовано 30 Марта, 2016 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 11:53 (изменено) Товарищи, подниму тему. Прочитал данную тему, но так и не понял стоит делать внешнее питание для PCM2704/2705? Или игра не стоит свечь и лучше собрать что то более серьезное? Собрал ЦАП на 2705, есть мысли перевести её на питание от отдельного БП (нашет трансформатор с вторичной обмоткой 6В/0.1А) и смд конденсаторы заменить на к73-17. Изменено 30 Марта, 2016 в 11:55 пользователем ARKE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Марта, 2016 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 16:43 Собрал ЦАП на 2705, есть мысли перевести её на питание от отдельного БП (нашет трансформатор с вторичной обмоткой 6В/0.1А) и смд конденсаторы заменить на к73-17. Имеет смысл перевести, но тогда и всю печатку надо перепахать. Смысл в том, чтобы отфильтровать помехи по питанию, чтобы они из цифровой части не проникали в аналоговую и в питание PLL, . Соответственно, тотально применяется раздельное питание, ферритовые бусины, а то и многослойная печатка... Чем дальше в лес, тем жирнее партизанки :smile: сильнее хочется все переделать. Есть предел дальше которого не имеет смысл заходить именно с этим чипом. Имхо, в данном случае достаточно сделать питание цифры от USB, остальное от транса, и все развязать бусинами. Конденсаторы смд зачастую не только не вредны, но и полезны. Поскольку у них паразитные ESR и ESL меньше, чем у конденсаторов для сквозного монтажа, они лучше работают на высоких частотах. В цифровую часть самое то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
