Внешний источник питания для ЦАПа PCM2705
  • Ответов 29
  mirch сказал:
А подскажите пож-та чем отличаются микрухи:
PCM2705DBG4 и PCM2705DB ?
_https://www.ti.com/product/pcm2705#symbols
разные упаковки в которых поставляют, может корпус пластик/не пластик :smile:
по функционалу полностью идентичны
Привет Сергей. Вообщем все переиграли. Идею по поводу внешнего цапа мне задвинул друг. После раскрутки этой идеи было решено делать новый цап. Я решил начать цапострой со связки CS8416+TDA1543A+NE5532, товарищ же желает DIR9001+AD1853(если не ошибаюсь)+ФНЧ какойто. Так что пока ищу детальки, а именно спидиф приёмник, трансформатор, да и микруху цапа подешевле.
По поводу питания. На работе накружил корпус от радиостанции лён, это такой тяжелый силуминовый коробок. 2 транса от какойто киповской аппаратуры ватт на 10 каждый. вторички что-то вроде 15-10-0-10-15. первый транс будет питать цифру с обыкновенными стабами 7805... второй по схеме питания пикардийского аккорда - фнч.
  • 6 месяцев спустя...
  yamazaki сказал:
Вот в этом ЦАПчике применено хитрое очень стабилизированное питание _https://overture.org.ua/?p=213
конкретнее _https://overture.org.ua/?p=179
Достал чипы PCM2704, хочу собрать цап.
Скрестил печатку от Alex_D, со стабилизатором без электролитов. Посмотрите пож-та, так работать будет?
Максим, должно работать, но у вас в стабилизаторе без электролитов есть таки электролит. В самой середине платы. Имхо, убрать его оттуда надо.
Кроме того, читайте сообщение №12 В данном случае есть смысл обойти встроенный стаб.
Спасибо Сергей, а в чем у меня ошибка,
  Цитата
При использовании внешнего питания встроенный стабилизатор обходят, VBUS цепляют к VDD, а питание от внешних стабилизаторов подводят непосредственно к VDD, VCCP, VCCL, VCCR.
Разве здесь не так? Все эти пять ног сидят на +3,3v
Подскажите еще пожалуйста, впаял детали стаба, на выходе 4в, это без нагрузки. Нужно ли уменьшать или просядет? Если нужно то как?
Изменено пользователем mirch
  yamazaki сказал:
Не просядет, не должно, это же стаб, он по определению не должен просаживаться.
Логично) А понизить напругу как лучше? R4 подобрать?
