Сколько нужно времени, чтобы в квартире погарели электроприборы?
Гость химик
Вот-вот. Он та имеет свою скорость реагирования. post-2789-1325349125_thumb.jpg
Как понять подчеркнутую строку?
Вот на эту скорость и надо ориентироваться.
Технические данные УЗМ-40 (УЗМ-30 макс.ток нагрузки 30А):
Номинальное напряжение питания-220В;
Номинальная частота тока сети-50/60 Гц;
Допустимое напряжение питания-440В;
Кратковременное допустимое максимальное напряжение, не более 1 минуты-460В;
Устойчивость к броскам напряжения ( импульс 10/1000мкс)-5000В;
Уровень орграничения напряжения при токе помехи 100А, не более-1,2 кВ;
Максимальная энергия поглощения ( одиночный импульс 10/1000мкс)-200 Дж;
Максимальный ток поглощения (одиночный импульс 8/20мкс)-10000 А;
Максимальный ток поглощения ( повторяющиеся импульсы 8/20 мкс)-8000А;
Время срабатывания импульсной защиты-менее 25 нс;
Порог отключения при повышении напряжения-265-275 В;
Порог отключения при понижении напряжения-165-175В;
Гистерезис срабатывания, не менее-5В;
Задержка срабатывания-0,1-0,4 с;
Задержка включения-1-2 мин.;
Максимальный ток нагрузки (активная-АС1)-40А;
Максимальная мощность нагрузки (активная АС-1)-8,8 кВА;
Механическая износостойкость, не менее-10х106 циклов;
Электрическая износостойкость , не менее-5000 циклов;
Габаритные размеры- 83х50х67 мм;
Степень защиты реле корпус/ клеммы-IP 40/IP 0;
Диапазон рабочих температур- -40….+55 оС;
Температура хранения- -80….+60 оС;
Условия эксплуатации-УХЛ4;
Гарантийный срок-24 мес.;
Срок службы-10 лет.
По сути, УЗМ самодостаточный прибор.
Изменено пользователем jank5
химик
Мне кажется если самому делать подобное устройство то мониторить состояние сети нужно постоянно, т.е. с максимально возможной частотой, чтобы успеть оценить изменения и среагировать, в этом на мой взгляд и суть данной системы.
А вот этот УЗМ он ставится после автоматов, я правильно понимаю?
Изменено пользователем hsl
...Время срабатывания импульсной защиты-менее 25 нс;...
Значит с помощью встроенного в микроконтроллер аналогового компаратора будет самый оптимальный вариант. Правда время его срабатывания 500нс + несколько тактов на обнуление PORTx. Но думаю этого будет достаточно, да и порог срабатывания мне будет достаточно 290В. Так что всем спасибо, всех с наступающим новым годом!
Еще учти время размыкания контактов реле. А не лучше делать схему на компараторе, без контроллера, на мой взгляд быстрее будет срабатывать.
Проектирую схему нормализатора, поетому all inclusive :smile:
Ставил после "ореха"(старый пакетник-отсекатель фазы и ноля) и счётчика до последующих селективных автоматов.Проще,если монтировал щиток в квартире,а счётчик ,по желанию жильцов, оставался в общем распредщите,то УЗМ в квартирном щитке был первым(вводным).Видимо, не всегда народ хочет энергосбыт в дом запускать.
