Сколько нужно времени, чтобы в квартире погарели электроприборы?
Гость химик
Вот такой вот вопрос. Сколько же секунд или периодов выдерживает домашняя техника при скачке напряжения?
Вопрос относится ко всему:
-блоки питания телевизоров, DVD, ноутбука и т.п.;
-компрессор холодильника;
-двигатель стиральной машины;
-и т.д.
-и т.д.
Современные БП уходят в защиту от перенапряжения по входу(попался в руки БП от DVD плеера Райнфорд не первой свежести). А вот двигатели... Полминуты им вполне может хватить. Не забываем, что буржуи :smile: делают бытовуху на свои сети (+/-5 процентов, иначе в суд и неустойку/ущерб на стол), т.е без запаса. Наши охреневшие облэнерго решают эту проблему проще(за счет потребителя). Все вновь вводимые объекты по их требованиям должны оборудоваться автоматами защиты от перенапряжения. Был недавно в этажном щитке 30 летнего дома. Жах! Так что не поленитесь купить и поставить такой автомат , желательно, от Меллера (провереная в наших краях марка). Стоит гривен 200, монтаж несложен.
Для начала, стоит точно определить, что Вы подразумеваете под термином "скачок" напряжения?
... Так что не поленитесь купить и поставить такой автомат , желательно, от Меллера (провереная в наших краях марка). Стоит гривен 200, монтаж несложен.
Вот что-то подобное сейчас и делаю. Мне нужно знать с какой частотой детектировать аварию на ЛЭП.
Под этим термином я подразумиваю как кратковременное, так и длительное повышение напряжения свыше 280В.
281 В. это больше чем 280 В, 1000 В. тоже больше, 1000000 В. тем более. Ответ на Ваш вопрос неоднозначен. Время которое выдержит техника зависит от того на сколько превышено напряжение. Видимо alvis это и хотел уточнить. А по делу, думаю стоит посмотреть время срабатывания промышленных приборов, и делать не больше.
при отрыве нуля в квартиру попадает 380 вольт аппаратура горит почти вся потому что нет в ней защиты для защиты от перенапряжения есть диф автоматы срабатывают от 260 вольт самое эффективная на данный момент защита
Уточнение: при обрыве "нуля" в подводящем в распредустройство (или воздушную линию) 380- вольтовом кабеле, если оно не имеет собственного заземления. Горит в первую очередь маломощная аппаратура.
Изменено пользователем al ex
Вот я и хочу узнать - с какой минимальной скоростью мне нужно детектировать аварию на линии до счетчика. И поетому не важно как поизойдет авария, важно успеть среагировать до того, как это произойдет!
Хватит минуты для начала первых вылетов, двигателям точно. В импульсниках запас есть или защита от перенапряжения, трансформатор выгорит нескоро и нагрузке ±20% при нестабилизированном питании может быть нестрашно. В общем поставил бы ограничитель перенапряжения или мощный разрядник чтобы КЗ устроить при поскоке больше 260В.
Пока ноль не отгорит, об этом трудно узнать. Может помочь автоматика на подъём напряжения в сети более 260В и более чем на 5 сек. Импульсные помехи пролетят, а вот скачок напряжения нет.
Изменено пользователем mosfet
У меня уже несколько лет стоит такой _https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B7%D0%BC-40&rpt=simage&p=3&img_url=spb.1gs.ru%2Fimg%2Fspb_7313.jpg&noreask=1&lr=192
Несколько раз спасал.
с какой минимальной скоростью мне нужно детектировать аварию[/b]
С максимально возможной.
А вот с какой скоростью отреагирует аппаратура защиты - это уже другой вопрос. И отреагирует ли.
До того, как это произойдет, и реагировать-то не на что. Изменено пользователем jank5
Вот-вот. Он та имеет свою скорость реагирования. post-2789-1325349125_thumb.jpg
Как понять подчеркнутую строку?
