Гость pelleter Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 18:35 (изменено) Выкладываю на суд общественности ещё одну разработку. Это функциональный генератор: синус, треугольник, меандр. Не нашёл в форуме подходящего раздела, поэтому покамест сюда. Надеюсь, Игорь создаст соответствующий раздел и переместит ветку. Добавлено после раздумий: Диапазоны частот: 1. 1 Гц ... 10 Гц. 2. 10 Гц ... 100 Гц. 3. 100 Гц ... 1 кГц. 4. 1 кГц ... 10 кГц. 5. 10 кГц ... 100 кГц. 6. 100 кГц ... 1 мГц. 7. 1 мГц ... 10 мГц. Диапазоны усиления: 1. 1 мВ ... 10 мВ. 2. 10 мВ ... 100 мВ. 3. 100 мВ ... 1 В. 4. 1 В ... 10 В (фактически получилось до 8 В). Минимальное сопротивление нагрузки 150 Ом. Изменено 27 Декабря, 2011 в 18:42 пользователем pelleter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 19:16 По схеме есть несколько вопросов. Почему была выбрана самая дорогая (из извесных мне :smile:) ИС функционального генератора? Где, в России, можно купить эту ИС дешевле 500 рублей? Где на схеме регулятор скважности импульсов (прямоугольных) - не могу найти? Где, в радиолюбительской практике, использовать сигналы, частотй выше 400КГц, без модулячии (хотя бы ЧМ и АМ)? Зачем радиолюбителю два выхода генератора с ТАКИМИ значениями выходного сопротивления? Зачем радиолюбителю симметричный (противофазный) выход генератора, если генератор выдаёт сигналы, скважность которых не изменяется (про треугольник и синус вообще, пока, не говорим)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 21:05 Микросхема хорошая, вот и была выбрана. ИМХО 500-1000 руб. - не великие деньги за такую микросхему. Регулятор скважности не ищите - его нет. Меандр частотой выше 0,4 мГц может пригодиться при макетировании цифровых схем. Надо бы ещё выходы с ТТЛ и КМОП уровнями сделать. Два выхода - для отладки УНЧ с симметричными входами (см., например, усилитель Pelleter, как его здесь обозвали). Добавлено после раздумий: Блок питания. Точки 1, 2, 3, 4 и 5 - для подключения кнопки и светодиодов "ON-OFF" (см. следующий рисунок - переднюю панель). Добавлено после раздумий: Собран генератор в корпусе от DVD-плейера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 09:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 09:24 Выкладываю на суд общественности ещё одну разработку. А печатку не делал...? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 18:33 Делали, Алексей. Дело в том, что это не совсем моя разработка. Я как нибудь попрошу у автора файлы печатки и маски передней панели. Думаю, он будет не против выложить их на всеобщее пользование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 20:11 Спасибо, будем ждать ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 17:22 Ждать долго не пришлось... Все файлы в прикреплённом архиве. NB СХЕМА, ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕ ВПОЛНЕ РАБОТОСПОСОБНА: Первое. На маломощных выходах имеет место постоянная составляющая порядка 10 мВ. Способы устранения: применить другой ОУ с подстройкой нулевой точки или несколько повысить одно из питающих напряжений. Между тем, эта постоянная составляющая не особо мешает, при амплитуде в 1 В это всего 1%. Второе. При отладке генератора выяснилось, что ток, потребляемый AD815 слишком высок и она просаживает питание. В итоге AD815 была удалена с платы. Таким образом, генератор лишился мощных выходов. На самом деле эти мощные выходы не очень то и нужны. Уважаемые коллеги, если кто-нибудь из вас доведёт конструкцию до ума, просьба выложить сюда схему/плату. платы__панель_ручки.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 18:25 Спасибо, но меня как раз мощный выход интересовал ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 19:19 Только сейчас с автором схемы беседовал. Он подозревает, что просадка питания у нас происходила из за того, что мы поставили недостаточно мощный силовой трансформатор. Попробуйте отдельно усилитель на AD815 сделать и правильно его запитать. Может, и получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 19:42 Благодарю, подумаю над этим вопросом, но только уже после Нового года ... . :smile: С наступающим Вас и всех остальных ... . :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 19:53 Схема генератора на MAX038, опубликована в Радио N5,1998,с.35. В схеме есть ошибки, которые описаны в последующих номерах журнала. Проверенные схемы есть в даташите и апноутах на эту микросхему. Кроме того, по запросу MAX038, Гугл выдаёт множество схем функциональных генераторов, включая готовые, работоспособные радиолюбительские конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 30 Декабря, 2011 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2011 в 08:32 Спасибо, я в курсе ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
