Гость paukmark Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 08:54 Доброго времени суток и с наступающими праздниками всех форумчан, совсем недавно приобрел предвар Радиотехника УП 001, некопаный, заменил все электролиты, заменил разъёмы, заменил микросхемы на импортные аналогичные,сам предварительный усилитель работает без проблем, но когда переключаем на винил корректор начирается сильный шум в одном канале, с непонятным треском, иногда это прекращается, но как только в сети промелькёт помеха, начинается снова , по характеру шум напоминает шум УКВ диапазона, скорее всего возбудение, до замены конденсаторов этого не наблюдалось, на что нужно обратить внимание чтобы убрать это возбуждение, думаю поменять ещё и плёночные конденсаторы RTUP001.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 18:40 Промыть контакты коммутатора, пайка ЗЕМЛИ, провода к разъемам. Некачественный электролит, либо мелкосхема :smile: Как то так, осциллограф бы помог локализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость paukmark Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 21:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 21:39 Промыть контакты коммутатора, пайка ЗЕМЛИ, провода к разъемам. Некачественный электролит, либо мелкосхема :smile: Как то так, осциллограф бы помог локализации. Эти мероприятия проведены, жаль осциллограф отсутствует, к микросхемам претензий нет, при обычном режиме, всё работает, шум в пределах нормы, с заменой микросхемы, он поубавился и стоит она в темброблоке (замена КР574УД1А на ОРА134), корректор всецело собран на рассыпухе, все переключатели перебраны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость paukmark Опубликовано 8 Января, 2012 в 23:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 23:09 Всё перебрал, для надёжности с жидким канифольным флюсом пропаял транзисторы и переключатели, воспользовался статьёй из Радиоаматора №6 2007 по апгрейду усилителя,в общем результатом доволен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
