Гость victors Опубликовано 4 Января, 2012 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2012 в 18:29 (изменено) Жека, Пожалуйста уточните - диоды были той же марки или это были именно те диоды (один к одному), которые использовались в прошлом, работоспособном, варианте? Тот же вопрос касается транзисторов выходных каскадов. Чуть больший коэфициент передачи тока базы приведёт к более сильному открыванию выходных ступеней. Никаких средств регулировки тока покоя и самозащиты (стабилизации тока) выходных транзисторов в этой схеме нет. Представьте, что Вы, набирая скорость, катитесь под уклон, по хорошему асфальту, в деревянном ящике с колёсами, и у ящика нет ни нуля, ни тормозов... Изменено 4 Января, 2012 в 18:29 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Января, 2012 в 22:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2012 в 22:05 Собираю усилитель по этой схеме... решил измерить ток покоя - 230мА. Как его понизить. 1. Нет ответов на сообщение №8, а там ценные советы. 2. Не делают так мощные усилители - НЕТ плавной регулировки тока покоя, нет термостабилизации. Я бы выкинул диоды Д3...6. 3. Советую поставить классический каскад на маломощном транзисторе, который надо посадить около наиболее греющегося выходного транзистора (и два-три резистора к нему). Схему не привожу, советую найти ее самомтоятельно, она используется в большинстве промышленных усилителей. Этот каскад надо включить параллельно Д1Д2. 4. Хуже, но можно для проверки убрать Д2, вместо него поставить подстроечник 100 ом... 1 ком (считать не хочу), установить его в ноль. Ток покоя усилителя должен быть около нуля. Плавно увеличивая этот новый резистор, устанавливают ток покоя. 5. Возможно самовозбуждение, но этим вопросом надо заняться, если при закороченных Д1Д2 ток покоя заметно больше нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 5 Января, 2012 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 06:28 Предлагаю сделать паузу в давании советов и подождать подробного отчёта топикстартера по результатам исправления замеченных ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 5 Января, 2012 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 06:40 Предлагаю сделать паузу в давании советов и подождать подробного отчёта топикстартера по результатам исправления замеченных ошибок. Да согласен. Спасибо за советы. Я сначало попробую советы из восьмого поста, потом буду делать как сказали в препоследнем посте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 5 Января, 2012 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 09:00 (изменено) На печатке транзистор VT5 вообще неправильно включен.Подправленная печатка. А может имеет смысл вместо д1, д2 поставить маломощный транзистор? Изменено 5 Января, 2012 в 09:01 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 5 Января, 2012 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 17:00 А может имеет смысл вместо д1, д2 поставить маломощный транзистор? То есть сделать термостабилизацию тока покоя? Я сейчас эту и ищу в интернете. Но ни чего не нашёл, кроме умных статей про то, как эту вещь используют в других усилителях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Января, 2012 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2012 в 17:16 Я сейчас эту и ищу в интернете. Но ни чего не нашёл, кроме умных статей про то, как эту вещь используют в других усилителях Вот это Замкни ОБА диода перемычкой, проверь - греется выход или нет, измерт ток покоя. было написано в прошлом году (26.12.2011) :smile: Надо не по интернету лазить, а паяльничек в руки взять и сделать, что посоветовали. Советы-то дельные! Запусти усилитель, пусть поет, а под музыку лучше думается как модернизировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 6 Января, 2012 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 08:40 Цепочка стабилизации тока покоя, на транзисторе, показана здесь _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7273&st=21&start=21 пост 30 - Т11 и два резистора в его базе. Там же, в первом посте, описан принцип работы защиты по току для выходных транзисторов. Можно почитать, хотя бы для самообразования весь тот топик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 6 Января, 2012 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2012 в 18:41 (изменено) Всем спасибо. Пока давайте тормознём! У меня нету времени. Но все ваши советы я понял и вскоре воплощу их в жизнь. З.Ы. Тему пока НЕ закрывайте :smile: Так-с. подправил схемку. Резисторы оставлю того же номинала. А вот транзистор заменю на КТ815 СХему вроде правельно нарисовал. Вот только вопрос : на той схеме есть резисторы на 22Ома, нужно ли их добавлять тут? ( Резисторы R20 R21) Изменено 6 Января, 2012 в 19:07 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 8 Января, 2012 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 18:09 заменил д1-д2 на перемычку : -32В на выходе ( питание ±32В) Поставил транзистор - такая же ситуация. Ни чё не греется! Будем искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 8 Января, 2012 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 18:52 заменил д1-д2 на перемычку : -32В на выходе ( питание ±32В)Поставил транзистор - такая же ситуация. Ни чё не греется! Будем искать Измерь напряжение на всех транзисторах, начиная с VT3, и напиши, а лучше проставь на схеме. А если перемычку снимаешь, напряжение на выходе в норме? А то может спалил чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 8 Января, 2012 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 19:37 Измерь напряжение на всех транзисторах, начиная с VT3, и напиши, а лучше проставь на схеме.А если перемычку снимаешь, напряжение на выходе в норме? А то может спалил чего? позже отмечу. Совет услышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
