Гость sanya2659 Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 18:07 (изменено) Ув. Датагорцы! Решил я тут собрать себе небольшую гитарную голову. Выбор пал на Orange tiny terror, понравился его звук. Материалы по нему брал отсюда: _https://www.guitar-gear.ru/forum/topic/634-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-orange-tiny-terror/ Задал там вопрос, но никто не отвечает... Видимо, тема умерла... Да и форум этот тормозит и не всегда открывается. Поэтому, схему скину сюда, на всякий случай. А вопрос, собственно, в том, какой выходник ставить. У меня есть железо Ш, размеры его такие: окно: 47 х 17 мм толщина стопки пластин: 27 мм ширина центральной части: 26 мм На форуме рассчитали выходник под ОСМ-0.063, привожу цитату: "Вот мои данные для ОСМ0.063, на которых я и делаю для народа: первички 2х1445, вторичка на 8 Ом: 97 витков, на 16 Ом: 137 витков. Fn=75гц. Кто захочет проверить - вых мощность 15вт, Raa=8 000 Ом, сечение 6 кв. см." Не могли бы вы, пожалуйста, пересчитать его под моё железо? Был бы очень благодарен! Если, что, ТВК, который использует Slayer, мне тут днем с огнем не сыскать. Так что мотаю на том, что есть. Так же хотел спросить, потянет ли всё это ТАН-27 по аноду (с удвоителем напряжения)? (я до сих пор не научился рассчитывать мощность на анодах) П.С. Так же есть возможность приобрести ТН-36 127/220 50, но он ИМХО маловат для выходника будет... Заранее спасибо вам за помощь! И да, из проводов есть 0.2, 0.3, 0.4, 0.6. Изменено 18 Декабря, 2011 в 18:15 пользователем sanya2659 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 20:40 Для питания выбирай транс с током анодной не менее 150 мА, а лучше с небольшим запасом 200мА. Выходник на твоём железе: Первичка 2*1440 витков провода ПЭЛ -0,17 Вторичка 137 витков провод ПЭЛ -0,61 Кстати этот расчёт совпал с приведённым тобою для ОСМ - 0,063 и это неудивительно, сердечники примерно с одинаковой геометрией :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 21:09 (изменено) Спасибо за ответ! Скажите, пожалуйста, могу я использовать провод 0.2 для первички и 0.60 для вторички? это же, вроде, не критично... И да, значит я могу применить ТАН-27, но это не желательно? Изменено 18 Декабря, 2011 в 21:13 пользователем sanya2659 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 22:12 Провод 0,2 конечно можно, главное чтобы он поместился в окне транса и осталось места для вторички, на вторичку провод 0,6подойдёт. ТАН 27 - по току подходит, по напряжению нет, значит удвоитель а это увеличение тока в 3 раза :smile: Да и вобще , этот силовик 60Вт, и для этого усилителе слишком мал, ищи помощнее, где то в районе 100Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 22:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 22:30 Спасибо Вам большое за советы! Чтож, буду мотать выходник и анодник. Накальник возьму ТН готовый, так как он есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blackbr Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 13:49 (изменено) а можно ли вместо 6п14п поставить 6п6с? будет ли звучание при этом лучше? или оставить как есть на 6п14п? Какие для этого нужно внести изменения в схему, и нужно ли пересчитывать выходной трансформатор? Изменено 27 Декабря, 2011 в 13:50 пользователем blackbr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 21 Января, 2012 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 18:27 Простите, что долго не мог ответить. 6П6С поставить можно, изменив схему включения и перемотав выходник. Это обсуждалось, кажется, в той теме, что я приложил сверу. Говорят, всё же, что лучше оставить 6П14П. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 22 Января, 2012 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 14:21 Простите, что долго не мог ответить. 6П6С поставить можно, изменив схему включения и перемотав выходник. Это обсуждалось, кажется, в той теме, что я приложил сверу. Говорят, всё же, что лучше оставить 6П14П. Есть куча схем с выходом на 6П6С - наш аналог буржуйской 6V6. Схемотехника и напряжения для 6V6 ближе к схемам на 6L6 (6П3С). Там обычно используется внешнее напряжение смещения а не автосмещение как в Вашей схеме. Вообще гитаристы отмечают разницу в звучании усей на EL84 (6П14П) и 6V6 (6П6C). Но разница не хуже/лучше, а для одних стилей лучше на одних лампах, для других - на других. Ну а все сказанное по поводу того, что выходник чуть другие намоточные данные должен иметь и анодные напряжения чуть повыше, как было сказано в предыдущих постах конечно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
