Освещение для комнаты(помогите)
Гость susliklife
Да, теперь все ОК. Если будете применять внешний переменник - держите в уме, что минимальная яркость - минимальное сопротивление, т.е. при закоротке переменника лампа выключена.
На всякий случай для тех, у кого нет под рукой симистора:post-419-1325266020_thumb.jpg
Изменено пользователем pricolist
  • Ответов 47
Добрый вечер всем, вот прошло время моего простоя, купил детали, но возникла проблема. Можно ли кондеры не на 0,33 а на 1мкФ поставить????
Что делает он вобще в схеме???
Решил все таки без переменника делать) на всяк пожарный.
И ещё вопросик.
Говорят что ночью в сети повышаеться напряжение. С микрой ничего не случиться??? а то где то прочитал что горит=((
Ёмкости конденсаторов по даташиту - 1 мкФ, у Бутова стоят 0,33 мкФ - вроде меньше помех в сети от работы симистора. Работать будет в обоих случаях, проверено. Что касается завышенного напряжения, то летом у меня на участке 255 В, в это же время в основном и гоняется электроинструмент - подключаю к плавному пуску и пилу и рубанок, пока полёт нормальный.
Собрал навесным монтажом, но получилась проблемка.
Резистор поставил на 100 кОм включаеться хорошо, и плавно, но напряжение на лампе 55вольт, и соответственно она слабо горит, как устранить ???? Кондер там на 100 мкФ стоит.
Кстате зачем резистор стоит от симистора на МС??
Изменено пользователем susliklife
По напряжению на лампе сходу трудно подсказать, похоже на то, что симистор открывается только на одну полуволну - посмотреть можно осциллографом с высоковольтным делителем, гальванически развязанным от сети через трансформатор. Второе предположение - уменьшить постоянную времени (47 мкФ, 68 кОм). Может дурить и микруха. Резистор в управляющем электроде ограничивает ток через микросхему.
Убрал этот резистор ( от симистора) на лампе стало 85 где-то вольт.
Поставил резистор на 910кОм между 3м и 6м выводом и на лампе стало 210в, но при такой замене как я понял 100микроФарадный кондер не розряжаеться сразу. и соответствено на след включение лампа не плавно а обычно загораеться((
На сколько я помню "родной" номинал переменника 33 кОм. Со 100кОм просто до конца не открываются семисторы микросхемы, соответственно, и лампа горит тусклее. Я юзаю 10 кОм в аквариумном терморегуляторе и 22 кОм в регуляторе освещения. Всё нормально работает уже лет пять.
Есть на 18 кОм. щас помтавлю отпишусь)
110в выдает лампа и все норм включаеться при кондере 100μF.
Блин непойму в чем дело???
Осцилографа нету, только тестер((((
Попробуйте вернуть на место токоограничивающий резистор и просто закоротите 10 и 15 ноги микрухи. Если лампа горит как положено - рыть надо в сторону микросхемы и её обвязки. (Не забывайте про технику безопасности при работе :smile: Все переключения при отключенной сети)
При коротком 10 и 15 ноги лампа сразу включаеться и горит как понял на полную.
Резистор токоограничивающий поставил на место и вроде начало на полную работать, но кондер не разряжаеться. приходиться отверткой розряжать что б заново включить лампу))
Разобрался.
Убрал токоограничивающий резистор(может и зря хоть и траблов нету но все же) убрал симистор.
убрал резистор с 3 и 6 выводов и кнопка вкл\выкл просто замыкает и размыкает кондер.
За U на лампе отвечают почему то показалось что два кондера на 0.33 мкФ. так что лучше больше не ставить. у меня 1мкФ, на лампе 205в.Тож хо исправить)
Вот и все. Всем огромное спасибо за помощь. один канал уже вмонтировал. Все очень понравилось)
