Гость susliklife Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 17:29 (изменено) Просто я человек линивый, и бывает включу свет лягу в кровать а тут хлопком бац и всавать не прийдеться) Я тоже пару лет назад собирал подобную схему. но работало оно вроде без нареканий, все довольно четко было. Изменено 18 Декабря, 2011 в 22:19 пользователем mastersound избыточное цитирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2011 в 17:30 Присоединюсь к посту №16(borman).По правилам электромонтажа: на выключателях коммутируется(рвётся) фаза,на патронах она(фаза) заводится на "язычок", ноль- на рубашку.Безопасность, иначе говоря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:16 При 68 кОм-ах двигатель разгоняется секунды за 3, лампочка будет гореть почти в полный накал через 2 сек. И кстати сам стабилитрон какой брать?Там не стабилитрон, а симистор. Сейчас стоит BTB24 600В 24А - подойдут и наши серии ТС на требуемый ток и напряжение не ниже 400В. Микросхема раскачивает любые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 22:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 22:27 Правильно ли я схему понял?? Симистор в корпусе ТО-220. Это норм? его не прийдеться на радиатор ставить при на грузке не больше 150Вт? А вот Печатная плата: ПВЛН.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 05:53 При такой мощности радиатор не обязателен, хотя ,если есть место, можно прикрутить маленькую полоску (в китайских диммерах тиристор прикручен к дюралю ок. 6 см2). Для пилы (или люстры) в 2 кВт радиатор нужен. У меня где то 150 см2 - нагрев во время работы градусов до 35-40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 20:46 Подскажите пожалуйста плата верная???? На этих выходных хочу собрать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 10:04 Если печатка нарисована со стороны деталей, со стороны микрухи все правильно, а вот с симистором напутано. Схема управления включается между вторым анодом (средняя нога симистора) и управляющим электродом. Без этого схема не заработает. И коммутировать нагрузку по правилам надо на фазе, т.е. желательно включить переключатель со сторона второго анода. а первый анод в нагрузку. Хотя работать будет и так и этак. Тут уже мой косяк, поскольку просто "перерисовал" схему из статьи применительно к регулятору яркости, а не плавному пуску (т.е. на упрощенном варианте клеммы "сеть" и "нагрузка" поменять местами и к выключателю фазный провод сети) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 21:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 21:58 Можно вас попросить исправить печатную плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 23 Декабря, 2011 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2011 в 07:04 Вид со стороны установки деталей. Печатку рисовать в зеркальном отображении!ПВЛН.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 13:49 Проверьте пожалуйста плату. Сделал тот вариант, так туда клеммы не влезли((( Теперь переделывать, решил сделать сразу два канала с сдвоеным резистором. ПВЛН_last_version.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 13:27 два канала с сдвоеным резистором. Непонятно, как расположатся выводы сдвоенного (я так понимаю) переменника. Если он впаивается непосредственно в плату - то неправильно. Каждая половинка должна работать на свою микросхему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 19:10 И вправду допустил ошибку. Теперь верно? ПВЛН_last_version.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
