S90fan Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 15:58 (изменено) Ну да... Сразу ж спрашивал, какой усил. 10ГДШ в одиночку - это вариант для лампы. Для ресивера надо юзать 20ГДН-1, или даже посерьёзней и покрепче чего-нибудь. А то у ресивера мощи в 3 раза больше, чем паспортная у динамика. Попалить можно. Больше никаких динов в наличии? Хотя у меня например с ресивером по 15 5ГДШ-4 на фронтах играют, ничего так, мне нравится. Изменено 15 Декабря, 2011 в 16:00 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 15:58 этот лучше только если гонять не на всю мощь 20гдн,2гд-40 и 6 гдв. примерно в таком ЗЯ Акустическая система "Электроника 25АС-326" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Батый Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:18 я не собираюсь его выкручивать на всю катушку.все что есть это 2 шт 10 гдш.2 шт 6 гдв-1-16.2 шт 6гдв-6-16.2 шт 20гдн-1-8.2 шт.2гд-40. Добавлено после раздумий: тогда если делать на 20гдн,2гд-40 и 6 гдв какие частоты среза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:43 "Электроника 25АС-326" В этой Электронике ж совсем другие динамики. И 2ГД-40 слабоват вместе с 20ГДН и 6ГДВ работать, ПММ. Мне кажется надо поискать еще пару 20ГДН-1, и сделать 2шт. 20ГДН-1+10ГДШ-1+6ГДВ. Тогда получится нормально и по общей мощности, относительно к усилителю, и по соотношению мощностей для каждой из 3-х полос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:52 стандартные 500 и 5000 ну можно 3500 для вч на 20гдн,2гд-40 и 6 гдв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Батый Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:55 буду думать что делать: то ли искать еще динамики то ли экспериментировать с тем что есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 20:24 (изменено) Ну с самого же начала была задумка "...Имеются в наличии динамики 20гдн,2гд-40 и 6 гдв. планирую на них сделать акустику следующей конструкции: нч звено на 20гдн в отдельном корпусе объемом 50-60 л.сч-вч сверху в малом корпусе объемом примерно 10 литров.частоты раздела 500 и 5000 гц...." Нормально, делайте. Все это должно работать. Самое трудоемкое-НЧ блок и фильтра. Остальные динамики можете расположить как угодно (для начала), можно вообще без ящиков. (НЧ дин само собой в корпус) Потом потихоньку можете их заменить и сделать для них корпуса. Ничего страшного,что 2гдш слабенькая, я эксплуатировал год систему из НЧ-270 вт и 1ГД-какой то (широполосник в 1 ватт ). Главное не шибко крутить ручку громкости вправо и все будет тип топ. Можете,чтобы был несколько попроще с фильтрами рассмотреть вариант с активными фильтрами. Я понимаю, ямаха 1шт, но вдруг в будушем у Ямахи появятся другие колонки. Кстати, рессивер стерео или многоканальный? 10ГДШ можете пока отставить, на них вполне можно сделать отдельные ШП АС. Изменено 15 Декабря, 2011 в 22:53 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 10:13 Вот, сделайте как в этой статье. Там дорабатывают 10МАС-1М, но у вас такие же динамики. Отличный совет, я делал эту конструкцию больше десяти лет назад, только вместо 2ГД-40, ставил 1ГД-50 (в двухлитровом боксе, на окнах ПАС из синтетического войлока 3 мм толщиной) и немного уменьшал R1 (не помню сейчас, примерно до 10-12 Ом ). Звук по сравнению с оригиналом (10МАС-1М) гораздо лучше, и ничего там не сгорает даже при 25-30 Ваттах. Только порекомендовал бы объём для басовика увеличить литров до 30. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Батый Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 17:36 что ж буду ждать запрлаты что б дело с места двинулось, преобрету пиломатериалы необходимые..мож в месте продажи и распилят по нужным размерам. Добавлено после раздумий: и еще не подскажет кто програмку для расчета фильтров..или просто информацию с хорошим содержанием по этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 18:51 https://datagor.ru/software/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 20:09 (изменено) что ж буду ждать запрлаты что б дело с места двинулось, преобрету пиломатериалы необходимые..мож в месте продажи и распилят по нужным размерам. Добавлено после раздумий: и еще не подскажет кто програмку для расчета фильтров..или просто информацию с хорошим содержанием по этой теме. Если у Вас пока нет знаний и опыта, Лучше временно в эти дебри не лезте. Тем более проги. Все равно не поймете по каким законам она считает. Лучше для начала почитать самые азы. Наберите в Гугле фильтры АС или что то похожее и будет куча ссылок.То же самое по прогам. Сложные статьи и тексты отложите на потом . А читайте только то, что понятно. А пока Вам и не надо ничего изучать, выше постами есть нормальная схема, возьмите и сделайте . Без пищалки. Послушайте некоторое время. Если не будет хватать высоких, добавьте пищалку. Ничего не меняя в исходной схеме, просто подключите пищалку через емкость и подберите полярность ее включения. У Вас появиться опыт, возникнут вопросы, и уже ответы на эти вопросы лучше отложаться в памяти. Если сразу начать делать нечто сложное, можно на раз запутаться. Поверьте, простое отнюдь не худшее. И наоборот. Изменено 16 Декабря, 2011 в 20:19 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
