Гость Батый Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 08:05 Имеются в наличии динамики 20гдн,2гд-40 и 6 гдв. планирую на них сделать акустику следующей конструкции: нч звено на 20гдн в отдельном корпусе объемом 50-60 л.сч-вч сверху в малом корпусе объемом примерно 10 литров.частоты раздела 500 и 5000 гц. Подскажите иммет ли шансы на жизнь такая ас?так же есть возможность сч звено организовать на 10-гдш,на чем остановится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 08:53 (изменено) конструкция имеет шансы, но без измерения АЧХ ничего путного не выйдет. Так же если ваши экземпляры 2гд-40 не завалены по ВЧ, то лучше обойтись без 6гдв. Не будет самого верха, но звук вобщем будет комфортнее и музыкальнее. СЧ на 10гдш имхо лучше не делать. Либо НЧ+10ГДШ с разделением 100 гц и без 6гдв, либо 10гдш сам по себе. Изменено 15 Декабря, 2011 в 08:54 пользователем alexjc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Батый Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 09:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 09:24 можно ли произвести измерение АЧХ в домашних условиях?что необходимо?спец микрофон?програмное обеспечение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 11:54 (изменено) Можно поискать в радиожурналах готовые конструкции на этих динах, и повторить. На Датагоре есть статейка https://datagor.ru/practice/loudspeakers/36...ogovoritel.html Какой у Вас 20ГДН, и какой 6ГДВ? Усилитель какой у Вас? На 10ГДШ-1 люди делают лабиринты, обратные рупоры и радуются. Изменено 15 Декабря, 2011 в 12:07 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Батый Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:09 20гдн-1-8, 6гдв-1-16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:14 (изменено) Можно повторить полочники по ссылке. Только там пищали телевизионные 2ГД-36. Легко находятся. Хотя, в качестве альтернативы автор предлагает купольный 6ГД-11, так что можно и ваш 6ГДВ вставить, только фильтр изменять придётся, он там на 8Ом ВЧ дин рассчитан. А НЧ такой же, как у Вас. Но, лично я бы сделал лабиринт на 10ГДШ-1. Изменено 15 Декабря, 2011 в 12:21 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:23 можно ли произвести измерение АЧХ в домашних условиях?что необходимо?спец микрофон?програмное обеспечение? там всё сложно. ради одной ас, да ещё и на таких динамиках заморачиваться не имеет смысла. Вот, сделайте как в этой статье. Там дорабатывают 10МАС-1М, но у вас такие же динамики. Я так понял низовик у вас который в диаметре 200мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:39 (изменено) Басовик у автора 20ГДН-1 оно же 6ГД-6 вот _https://devicemusic.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/muzej_dinamikov_i_as/nizkochastotnye/nizkochastotnyj_dinamik_20gdn_1_6gd_6/10-1-0-120 Так, что лучше 2ГД-36 поискать. Или же, на 10ГДШ сделать (ПММ, самый лучший вариант). Изменено 15 Декабря, 2011 в 12:43 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:40 20гдн-1-8 сколько динов? и 10гдш сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Батый Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:52 всех динамиков по 2шт. Добавлено после раздумий: да забыл сказать 10 гдш с удаленными рупорками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 12:58 (изменено) Рекомендуют у 10ГДШ-1 удалить виззер и колпачок пылезащитный, наклеить на керн пулю (поплавок) и пропитать диффузор вокруг катушки на 2-3см. жёсткой пропиткой. Использовать как широкополосник. Изменено 15 Декабря, 2011 в 12:59 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Батый Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 13:18 10 гдш не годится в сч звено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
