Гость maniyk Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 19:12 (изменено) Всем добро во времени , Вопрос вот в чём, очень часто сталкиваюсь с Микросхемой TDA7294 и с питанием для неё. Хочется сделать Двух полярное питание для проверки усилителей на них. Вот несколько схем подскажите какая стабильная и правильная. :smile: Добавлено после раздумий: А если сделать 2положительных плеча и соединить их. что из этого может выйти? чтоб не собирать отрецательное. Добавлено после раздумий: Всем добро во времени , Вопрос вот в чём, очень часто сталкиваюсь с Микросхемой TDA7294 и с питанием для неё. Хочется сделать Двух полярное питание для проверки усилителей на них. Вот несколько схем подскажите какая стабильная и правильная. :smile: Добавлено после раздумий: А если сделать 2положительных плеча и соединить их. что из этого может выйти? чтоб не собирать отрецательное. Изменено 14 Декабря, 2011 в 19:11 пользователем maniyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 20:23 Эти схемы практически одинаковые, но из них я бы предпочел перую, у которой у силовых транзисторов на эмиттерах висят выравнивающие резисторы. Хотя не понятно, зачем тут нужен стабилизированный БП, тем более если речь идет только о проверке усилителей... Вполне достаточно обычного БП, с переключением между +_27 вольт для проверки TDA7293/7294 и +_17 вольт для TDA2030/2050 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 20:48 На основном портале Датагора была статья и схема, названная примерно как "ограничитель тока для настройки усилителей мощности". Её автор мудро скрестил стабилизатор напряжения и стабилизатор тока, с регулировкой. Фактически получился двухполярный лабораторный БП, годный даже для мощных УМ. Можно его сделать один раз и сэкономить много времени и денег за счёт сбережения транзисторов и других деталей, которые сгорают часто при опытах и настройке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 20:53 (изменено) А так то они рабочие ? Изменено 14 Декабря, 2011 в 23:08 пользователем maniyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 04:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 04:32 Рабочая только нет в ней смысла.Если лобораторные то должна быть защита по току(переключаемая 1-2-3-4 А и тд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 07:05 По хорошему нужна защита от короткого замыкания, а не стабилизация и ±27В. Это радикально под TDA7294. Нормальных схем защиты от КЗ не видел, точнее никогда не заморачивался. Мне проще дать через резистор ±12В без сигнала на входе. Дохлятина или КЗ выплывет. Ошибки в монтаже всегда вылавливаю до подачи питания. Самовозбуждение LM1875 поймал при ±12В, микросхемы остались целы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 14:55 Спасибо будем искать с защитой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
