УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями (Агеева)
Хочу собрать данный усилитель из "Радио" 1987 №2, но вот загвостка не могу нигде найти микросхемы К574УД1А в металле.
Так же к нему хочу собрать Устройство мягкого включения по журналу "Радио" №9 2000 г. но нет осцилографа. Вопрос можно ли обойтись без него и так ли сильно нужна эта настройка?
от mastersound
Схема и описание усилителя Усилитель_Агеева_Р87.rar
Полезное по теме: _https://www.chipinfo.ru/literature/radio/200009/p39-41.html
  • Ответов 168
Если нет осциллографа и/ или музыкального слуха повышенной чуткости - можно ставить КР574УД1 (в пластмассе). В 1987 году ОУ в пластмассе были большим дефицитом чем теперь те, что в металлических корпусах. Нужно только схему поправить с учётом цоколёвки. Агеев в статье даёт и замену (К140УД8 или К544УД1) - можно ставить смело, без боязни роста Кг. Если Вы запустите и настроите это УМ без осциллографа, и он будет играть так, что Вам понравится - нет никакого значения, каков уровень гармоник на самом деле. Посмотрите на строителей ламповых УМ. Мало кто осмелится измерит Кг, Кин своих конструкций, и тем более, опубликовать их все только ушами качество проверяют...
Осциллограф можно сделать, хотя бы софтверный, из компа со звуковой картой, с дискретезацией 192 КБ/с. В Интернете были статьи про необходимое ПО. К звуковой карте понадобится сделать входной делитель с защитой, но это легко. И для ловли блох, ещё какую то программу конторля искажений и АЧХ нужно. Хотя бы ту же ARTA Software, что описана на портале.
Из этой же ЗВ. Кары можно сделать, с помошью ПО, генераторсинусоиды и прямоугольника. Синусоиды хватит и 1КГц, а прямоугольник - до 20 КГц, желательно.
Изменено пользователем victors
осцилограф для настройки УМ не нужен, так же написано и в статье. осцилограф нужен для настройки устройства мягкого включения. а в металле микросхемы так как они греются и нуждаются в радиаторе, с пластиковыми это сделать сложнее.
Если ОУ К574УД1 греется, значит он работает в неправильном режиме, скорее всего, перегреваться будет DA2 тк он нагружен на эмиттерные повторители с базовым током около 60мА, при том, что по даташиту, ток нагрузки этого ОУ - 1,5 мА то есть перегрузка составляет 40 раз. Создавая этот усилитель, Агеев принебрёг конструкторской документацией на ОУ.
Можно посмотреть усилитель Брагина из Р№12 1990 стр. 63 Здесь ОУ К574УД1 нагружен на маломощный эмиттерный повторитель и не греется, плюс к тому, ряд схемных ухищрений аппаратно уменьшают искажения. Этот усилитель многие собирали и хвалили потом, правда деталей в нём больше.
На корпус пластмассовой ИС, можно приклеить радиатор, используя клей Paxipol и термопасту. На корпус ИС, посередине, наносят полоску термопасты "сгоркой", не размазывая её. Слева и справа от полоски термопасты кладут два авлика из клея, такой же высоты. После этого, прижимабт радиатор и оставляют твердеть. Термопаста и клей становятся "в уровень", обеспечивая надёжный отвод тепла.
Ещё добавлю, "не могу молчать", как говаривал Классик.
На днях делал очень простой УМ на TEA2025 в типовом включении для маленьких компьютерных колоночек и начальных опытов с программами для компьютерного тестирования динамиков и усилителей. После сборки оказалось, что при тестировании меандром 20КГц, на реальной нагрузке, на переднем фронте импульса возникал паразитный выброс. В одном канале - 35% от амплитуды основного сигнала, а в другом - 50%. Так бывает, когда на ВЧ усиление разное. По синусоиде этого практически не видно, а искажения в избытке. По мне, так оставлять неприлично. Скорректировать удалось шунтированием входов ИС конденсаторами малой ёмкости. В один канал - 47пф в другой - 62пф. Всего то! На выходе чистейший меандр. Без осциллографа, настоящего, не на базе звуковой карты, этого не найти и не исправить, как и многие другие "неочевидные" искажения.
victors, а каким генератором вы пользовались? Дело в том, что я как ни старался, не смог вывести с компьютера этот чистый меандр, он всегда получался с выбросами на всех фронтах. Собираюсь уже сам паять генератор импульсов на логике
да микросхемы там работают не в особо нормальном режиме и об этом будет сказано позже в радио
(не помню в каком номере), но Агеев автор достойный уважения в построении УМ и ему можно верить!
и зачем говорить собери то, построй это... если я хочу сделать то о чем написал!
можно вообще усилитель на TDA построить и не париться!
но я хочу то о чем написал и спросил!
Изменено пользователем seregakp
В схеме плавного включения, осциллограф, для настройки не нужен. На макете, до сборки "чистой" платы, трансформатор заменить на две, последовательно соединённые, лампы 15Вт/220В (от холодильника), Т1 поставить на большой радиатор, конденсаторы С2 - С4 взять с ёмкостью на порядок большей. Все процессы увеличатся, по времени, в 10 раз. Их можно будет отследить даже цифровым вольтметром. Если всё правильно настроено, в конце цикла, на лампах должно быть 220В, за вычетом падения напряжения на диодах. Транзистор Т1, нужно взять такой, чтобы он был полностью открыт уже при напряжении 7 - 8В. Если лампы будут плавно разгараться и быстро гаснуть - значит работает правильно. Уменьшить ёмкость конденсаторов до штатной и включить вместо ламп трансформатор, без нагрузки. Опять проверять десять - 20 циклов подряд - проверять температуру Т1. Если чуть тёплый или холодный, не снимая Т1 с радиатора, подключить правильную нагрузку и проверять снова. Есл Т1 не калится - можно уменьшить размер радатора. Если Т1 горячий - уменьшать С3 в два раза и проверять снова.
Паша,
Приношу извинения Топикстартеру за офтоп.
Я использую два генератора. Певый, сделан был "Широкодиапазонный генератор сигналов" из Радио №4 1988 стр 46-48. Выдаёт качественную синусоиду и меандр до 1 МГц, с регулировкой частоты и уровня сигнала. Плавно и ступенчато. Содержит К574УД1 - 2 шт, К140УД8 - 1шт и К176ЛП12 - 1 шт.
Второй - переделанная "Приставка к осциллографу для наблюдения АЧХ" Радио №11, 1995 стр 24.
Выдаёт синусоиду, треугольник и меандр до 80 КГц. Частота перестройки управляется развёрткой осциллографа. Диапазон качания выбирается произвольно. Второй режим - "пачки" - когда частота скачком меняется с установленного нижнего до установленного верхнего уровня (используется при точной настройке фильтров). Амплитуда меняется ступенчато и плавно. Треугольник нужен, главным образом, для контроля симмерии ограничения сигнала, наличия "ступеньки", и линейности амплитудной характеристики в усилителях.
Фотография генераторов есть здесть _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3183&st=126&start=126
Чистый меандр можно получить с выхода D-триггера, подключённого к выходу любого генератора на логических элементах. Частота будет в два раза ниже, но это поправимо. :smile:
Серёга привет!
Настроить без осцилографа конечно сможешь, только не так хорошо как с ним....
Пора всёже обзаводится приборами, тем более, что это уже не первый твой прожект ! :smile:
По теме оперов: зайди в соответствующий раздел и напиши свою просьбу, наверняка у ребят есть свои запасы.
А как это всё решить обмен, или дарилки в хорошие руку выбирай соответствующую тему.
Там же в дарилках можешь спросить и про осцилограф, в наше время это уже не дифицит, при наличии некоторых средств вполне можно купить приличный аппарат, или выменять ...
Вечер добрый! я честно говоря там и хотел все это разместить, но не нашел этой ветки ( мне показалось что ее вообще удалили отсюда). а насчет настройки получится по описаниям как в посте №12?
Все нашел! видимо очень плохо искал! :smile:
а что за транзистор надо использовать из более доступных который при 7-8В будет полностью открыт?
