Гость mastersound Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 16:26 утечка 25 мкА, это уже многовато, я такие приборы не использую. Они рано или поздно откажут ,причина - с нагревом эти 90 вольт просядут и ток утечки возрастёт, а далее всё происходит лавинообразно. :smile: Правильный подход в подборе транзисторов по этому параметру хорошо описан в журнале Радиоаматор , товарищем А.Г. Зызюк из г. Луцк (Украина). там и схемка прибора есть, в своё время повторил и остался очень доволен. Постоянно пользуюсь им. :smile: PS. Вот этот журнал, описание и схема на стр 6-7 ra2001_06.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 10:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 10:16 (изменено) перемерил: 50В - 5мкА 74В - 15мкА 87В - 23мкА 98В - 44мкА 102В - 100мкА По идее до 90В можно использовать? В схеме реально наряжение до 10В, но 90В может появиться лишь в случае аварии. Изменено 9 Декабря, 2011 в 10:18 пользователем alexjc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 16:06 Алексей советую всёже внимательно прочитать статью из журнала , что я привёл в предыдущем сообщении. из приведённых тобой замеров я бы использовал приборы с утечкой не выше 5-10мкА, при напряжении 55-60 Вольт но не более :smile: и это не пустые слова, (если идёт речь о надёжности) а провереное практикой и временем. Есно я использовал приборы и с утечкой до 20мкА, но как правило все они рано или поздно приходилось менять особенно там где выделяется тепло , и температура кристала выше 50 градусов. Ведь с нагревом пробивное напряжение К-Э, падает это легко проверить подогревая тестируемый транзистор :smile: PS. тестировал 5 лет назад небольшую партию (50шт) КТ819ГМ , половина приборов соответствовала справочным данным Uк-э max 100-110 Вольт.Остальные имели сильный разброс от 60 до 150 Вольт, не смотря на то что из одной партии и даже упаковки... Так же было около 5 транзисторов имеющих Uк-э max 470-490Вольт, при токе утечки около 5 мкА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 17:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 17:44 ясно, спасибо. Просто я имел ввиду что если на этом транзисторе появится 90В, то не произойдёт его полного пробоя. Конечно использовать его на таком напряжении не нужно, но в случае аварии, т. е. пробоя транзистора в другом плече стабилизатора, этот не сдохнет. Можно будет выключить питание, устранить неисправность и он дальше будет работать, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 19:01 если на этом транзисторе появится 90В, то не произойдёт его полного пробоя? если выводы база и эмиттер закорочены между собой а транзистор холодный(20С`) то ничего с ним не произойдёт! Алексей видимо ты не читал статью... там же всё прекрасно описано и разжёвано :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 10 Декабря, 2011 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2011 в 08:21 читал, но хотел уточнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 19 Марта, 2015 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 17:19 Вот ещё схема для проверки деталей на пробой и утечку. -https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1760#entry2100229 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
