if33 Опубликовано 5 Декабря, 2011 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2011 в 20:41 В модели CS29Z47HSSXBWT функции коммутатора выполняет микросхема IC07 74HC4052 или ее аналог - 14 ножек Большая вероятность того, что у Вас стоит такая же микросхема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z.wadim Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 06:09 Если ТВ перевести принудительно в режим AV того входа, к которому подключен ресивер (ДВД) и только после этого включить источник (ресивер, двд), то ТВ после их выключения не будет переключаться на антенный вход и "снег" появляться не будет. При новом включении ТВ от должен остаться в режиме АВ (возможно это можно настроить в меню). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ra3gbs Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 14:26 (изменено) Если коммутатор убит хоть переключай хоть не переключай снег всё равно будет Изменено 6 Декабря, 2011 в 14:33 пользователем ra3gbs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 14:44 Если ТВ перевести принудительно в режим AV того входа, к которому подключен ресивер (ДВД) и только после этого включить источник (ресивер, двд), то ТВ после их выключения не будет переключаться на антенный вход и "снег" появляться не будет. При новом включении ТВ от должен остаться в режиме АВ (возможно это можно настроить в меню). Выключил ресивер, перевел на нужный вход - снега нет. Включаю рессивер - снег проявился. Пытался отключить антенный вход через сервис меню телевизора, но не получается в него войти, на пульту не вижу кнопку display. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 20:38 Мужики! Если антенна вообще не нужна, то отключите ПЧ от процессора, вынув фильтр, ну или сам тюнер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 07:55 Мужики! Если антенна вообще не нужна, то отключите ПЧ от процессора, вынув фильтр, ну или сам тюнер. Саня, если вынуть фильтр, то что тогда на экране не будет снега и появится просто черный экран? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ra3gbs Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 15:10 Сергей определитесь смотреть телевизор или DVD ,при неисправном телевизоре Может его -телевизор отремонтировать ?Проблема отпадёт сама собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2011 в 17:58 Сергей определитесь смотреть телевизор или DVD ,при неисправном телевизоре Может его -телевизор отремонтировать ?Проблема отпадёт сама собой Так вот проблему и надо найти. На микросхему коммутатора грешу в последнюю очередь, шум появляется ведь только когда на управляющем выводе появляется логичческий уровень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 17 Декабря, 2011 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2011 в 17:07 Саня, если вынуть фильтр, то что тогда на экране не будет снега и появится просто черный экран? Именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
