Elektrik Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 18:12 Про стабилитрон я не думал. А что должно при этом произойти? Подбираем светодиодс минимальным напряжением и током (чтобы минимально влиять на работу ИК светодиода), стабилитрон с напряжением пробоя чуть больше. R = (Uст - Uсв)/Iсв если ток инфракрасного светодиода равен или меньше токо Iсв. весь ток идет через наш светодиод. Если ставим ИК светодиод с большим током, то увеличивается падение напряжение на R, достигает напряжения пробоя стабилитрона и "лишний" ток идет через стабилитрон. Ну както так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 18:21 Ребята -паралелить к излучателю доп индикатор будет некоректно, так как это снижает надёжность всей системы. Гораздо правильнее будет реализовать независимые контрольные устройства с питанием от 220 вольт, как и сами излучатели. о чём было сказано выше товарищем chugunov! Судя по всему оптималом будет некое устройство имеющее в себе: 1) дополнительный самостоятельный БП9-12 вольт 2) платы контроля излучателей по одной на каждый ЧЯ. Для чего всё это: а) чтобы не нарушало автономность ЧЯ. б) независимое отключение ненужных котролирующих устройств. Конструктив: а) платы на основе одновибратора(ОВ) б) привязка к ЧЯ оптическая, у каждой платы ОВ свой ИК фотодиод. Преимущества: а) высокая повторяемость схемы. б) низкое энергопотребление, микросхемы КМОП . Недостатки: а)усложнение существующего конструктива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 18:42 Все это хорошо и правильно, но тех задание звучит так. внешнее питание использовать нельзя. Батарейки - непредсказуемый срок жизни, дополнительные адаптеры - дополнительное слабое звено, взять 5 вольт изнутри черного ящика - нельзя, т.к. его нельзя открывать. Сам черный ящик питается от 220В, у него внутри свой блок питания. Можно использовать только ту энергию, которую выдает черный ящик на свои две клеммы, к которым подключается ИК-светодиод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 18:51 Валера судя повсему это догма автора, на мой вопрос о внешнем адаптере Олег ответил както расплывчато... я не знаю причины считать адаптер ненадёжным устройством, можем взять 2-3 включить это впаралель через диоды, тобишь продублировать и гарантировать питание. Сие также можно дополнить буферной АБ. где тут слабое звено? на этом принципе построена вся современная техника связи :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Terrainer Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 19:04 ...судя повсему это догма автора... Товарищи, я уже понял, что при разрешении использовать внешний БП (неважно, какой) задача решается любым из предложенных выше способов, спасибо вам всем за эти варианты! Осталось договориться, что задача _никак_ не решается без внешнего питания и вопрос можно считать закрытым, тогда буду рассказывать начальству что дополнительное питание необходимо и без него нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 20:29 Олег -по большому счёту именно так оно и есть. Об этом говорят и подтверждают Ваши многочисленые опыты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 5 Декабря, 2011 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2011 в 06:37 Товарищи, я уже понял, что при разрешении использовать внешний БП (неважно, какой) задача решается любым из предложенных выше способов, спасибо вам всем за эти варианты! Осталось договориться, что задача _никак_ не решается без внешнего питания и вопрос можно считать закрытым, тогда буду рассказывать начальству что дополнительное питание необходимо и без него нельзя. А если в качестве питателя использовать солнечный элемент, ведь калькуляторы так работают, а дальше посчитать исходя из возможностей. Ну это все справедливо, если работать не в "темную" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Terrainer Опубликовано 5 Декабря, 2011 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2011 в 07:24 А если в качестве питателя использовать солнечный элемент, ведь калькуляторы так работают, а дальше посчитать исходя из возможностей. Ну это все справедливо, если работать не в "темную" Чаще всего эти контроллеры монтируются в закрытом электрощите, либо в мебели. С освещением там туго.. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 12:25 Terrainer, хорошь в Штирлица играть! :smile: Чего там за мебель с глазами? Как эта хреновина называется? Где и для чего применяется? Почему не обращаетесь к разработчику этого контроллера для решения вопроса визуальной сигнализации, а ходите по любительским форумам? Почему нельзя вскрыть и доработать контроллер? Я понимаю, Вы легких путей не ищете. Сексом можно заниматься стоя в гамаке, но не удобно-о-о... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Terrainer Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 12:44 Terrainer, хорошь в Штирлица играть! :smile:Чего там за мебель с глазами? Как эта хреновина называется? Где и для чего применяется? Почему не обращаетесь к разработчику этого контроллера для решения вопроса визуальной сигнализации, а ходите по любительским форумам? Почему нельзя вскрыть и доработать контроллер? Я понимаю, Вы легких путей не ищете. Сексом можно заниматься стоя в гамаке, но не удобно-о-о... Я просто считал что бренд не так уж и важен для решения задачи, поэтому назвал это черным ящиком. Никакого секрета здесь, конечно, нет. Это контроллер автоматики Crestron. Устройство американское и у них очень жесткие условия по гарантии. Не допускаются даже царапины на корпусе, то есть о "доработке" речи просто не идет :smile: Мебель - да любая тумба, в которой может стоять любое оборудование, управляемое через ИК (домашняя техника, контроллеры климата, штор, да все что угодно). Решения пока нет, похоже что от индикации придется просто отказаться :smile: В любом случае, выражаю благодарность всем, кто пытался помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 14:19 Почитал я про Crestron, оказывается пол мира на нем сидит и Андроидом управляет. И только русским как всегда чего-то не хватает. :smile: Олег, это наверное заказчики требуют установку визуального подтверждения того, что рулёж происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Terrainer Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2011 в 17:43 Почитал я про Crestron, оказывается пол мира на нем сидит и Андроидом управляет.И только русским как всегда чего-то не хватает. :smile: Олег, это наверное заказчики требуют установку визуального подтверждения того, что рулёж происходит? Скорее нет, заказчикам вообще все равно как оно там что. Главное, чтобы работало. Это важно для программиста и наладчика. Ну и для начальства, конечно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
