Гость servo
Ребяты, есть выход! Понадобился мне для еще одного компактного проекта, ТВЗ 1-9! Я по закромам - а,нету!
Сунулся к TANkу, и у него пусто, видимо я все вытаскал! :smile:
Ну ведь надо же! Был найден донор ТПП-257, сам по себе трансформатор ни о чем!
Зато так похож на "военные, зеленые"!!! Разбирается на раз.
Быстро перематывается, вообщем хорошая железка!
Мотал так:
а. 58 витков ПЭЛ-0,59 (вторичка)
б. 1075 витков ПЭЛ-0,16 (1-я половина первички)
в. 58 витков ПЭЛ-0,59 (вторичка)
г. 1075 витков ПЭЛ-0,16 (1-я половина первички)
д.58 витков ПЭЛ-0,59 (вторичка)
После сборки половинки первички последовательно, все три вторички параллельно (на 4-х омную нагрузку).
Или две вторички параллельно, третья с ними последовательно (8- ми омная нагрузка).
Вот этот красавец:
После испытания залью компаундом, правда не зеленым, а коричневым! Давно хочу один рецептик попробовать! :smile:
А если 3 вторички последовательно, то 12 Ом ? Просто есть интересные динамики 2ГД-22. R= 12,5Ом
Гость servo
Можно, если вторички мотать таким же, или чуть толще проводом!
Должно работать.
Уважаемый servo . Если я правильно понял,то это транс 5500 Ом/4Ом.
Две вторички параллельно и одна последовательно дадут нам 16 Ом ,а три последовательно 35 Ом .
А так трансик хорош.
А можно поподробнее? Очень занимательная арифметика, однако :smile:
Все просто. Выходное сопротивление пропорционально Ктр в квадрате.
Если трансформатор расчитан на нагрузку 4 Ома то увеличив его вторичную обмотку вдвое мы получим трансформатор расчитанный на 16 Ом
Чтобы получить трансформатор на нагрузку 8 Ом надо его вторичку увеличивать в полтора раза (точнее 1.41 раза)
Тут Papasha полностью прав.
Гость servo
По рассчетам Танк прав, все верно!
Зазор в сердечнике, прокладка из листа офисной бумаги!
А донор не ТПП-257, а ТПП-233.
Прошу прощение за оговорки и опечатки!
Видимо уже спать хотел, когда писал.
Прокладку можно и потоньше. Лист кальки 0.05мм.
Прокладка в центре и по краям подков складывается в результате из офисной бумаги получается 0.2мм уже. Много. Уменьшает индуктивность первички, что не есть хорошо.
Можно сделать прокладку из офисной бумаги только по центру или только по краям сердечника или делать прокладки более тонкой бумагой. Занеси транс, померяем индуктивность, сравним со стандартным ТВЗ, чтобы уж были все данные на транс.
Кстати, Светлана, тоже права, ты похоже перепутал пары подков у трансформатора. Если они чуть кривоватые, то это может и без всякой бумаги на нашем трансформаторе привести к зазору в полмиллиметра.
Servо,если можно поточнее-под какую лампу мотался транс,какая частотка(±0,5db)
Гость servo
Скорее всего будет лофтин-уайт на 6Ф5П!
На таком трансике много не выжать конечно, но 35-20000 Гц думаю получится!
Моща 3 Вт в канале, для "дачного ХайЕнда" за глаза!
Гость mosfet
Небольшой вопрос: что будет если внутреннее сопротивление лампы окажется на 20-30% меньше того, на которое рассчитан трансформатор?
Ток подмагничивания остаётся в нормативных пределах.
Вопрос снят, подсказали - на такое спокойно можно начхать.
Войти сейчас
